正在加载...
0人已点赞
全部回复(14 )
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
长度可达数公里,扬程约100m,管径小于500mm。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
wywu1983
沙发
住宅项目的生活水泵,主要用于家庭用水、商业用水、绿化用水、公共场所的用水,与消防水泵是分开设置的。为了节能,生活水泵一般会分区供水,每个分区配两用一备一辅四台水泵+一个气压罐,用水量小时,只启动辅助泵稳压,用水量大时才会启动大泵,整个系统靠变频控制柜来控制,主要节能还是靠变频控制柜来控制泵的启动。现市面上开始流行叠压节能泵,控制柜能控制水泵无极变速,更加节能。排水泵,对住宅项目来说,一般是潜污泵,用于抽地下室集水坑里的水,一用一备,用控制柜控制,到一定水位,自动抽水。消防水泵,是根据消防用水计算选取,平时不启动,一旦发生火灾,通过消防控制系统,自动启动。基本情况就是这样。
2012-01-31 15:37:31
leezhengyi
板凳
自然压力达不到的意思就是水往低处流,不可能自然的往高处走,所以一般情况如果生活水池或者水箱的水位在3米或者安装在地下室的时候,楼顶的用户需要用水就需要水泵给水加压使水能够到达用户的使用位置,并且有一定的压力让水流出。如果是排水泵,一般都是排出地下室等地底建筑物的积水的,这个时候如果积水水位比市政污水管或者雨水管水位低的话,污水不会自己流入排水管中,就需要使用排污泵(一般采用潜水排污泵)对污水进行加压排入污水管内或者污水处理系统又或者收集池内。
2012-01-30 16:05:30
加载更多回复 举报
