土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ PAC\PAM的加药量是不是可以这样估算
发布于:2012-01-16 14:16:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
这个问题一直很纠心:
PAC\PAM的加药量是不是可以这样估算:
比如我说我三万吨的污水厂,加药(PAC)为50个PPM,药液浓度为10%
算出来的溶液箱是500m³ ??
实际用的就1.5m³溶液箱?
还请哪位大虾指点一二~~~
全部回复(28 )
  • retw9090
    retw9090 沙发
    30m³/h吨的工业废水,加药(PAC)为50个PPM,药液浓度为10%
    溶液箱是多大m³ ?,每8小时配药1次。计算公式????
    2012-04-10 09:06:10
  • retw9090
    retw9090 板凳
    2012-04-10 09:05:10
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
如何提高氧化沟温度?
请问有什么简易的方法提高氧化沟温度?我厂的工艺是2级UASB+氧化沟。进冬后,2级UASB利用热蒸汽交换可使温度达到40℃,但氧化沟温度不断下降,现在的温度大概在14%,处理效率大幅的下降。请问有什么简易的方法提高氧化沟温度?
