土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 冬季制热 螺杆式机组+冷却塔
冬季制热 螺杆式机组+冷却塔
发布于:2012-01-16 13:30:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
各位大侠:
我这边是浙江地区的,情况是这样的。我们这边做了个项目,螺杆机+冷却塔。
在冬季运行时,这边冷却塔是开着的? 我建议是把冷却塔关了,安装上的人说,要打开着。(冷却塔供回水管上没做旁通)请问这个冷却塔要不要打开。还有现在的室外温度在5℃,如果室外温度低于0℃或更低的情况下,该如何?
还有一点 我发现 在系统设备监控显示温度 波动很大 我知道是会跳动的 不过个人认为是否和设计上有部分联系。比如(流速,管径)紊流情况下会影响 测试温度的变化吗?
全部回复(8 )
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    利用冷却塔免费制冷(即直接制冷)的方案是可以的,但是对室外湿球温度有一定的要求,这就限制了免费制冷的使用时间,因此如果有冬季整个季节都有制冷的需求,需要免费制冷和冷机制冷结合使用。
    另外,冷却塔免费制冷也同样有冷却水旁通和冷却塔积水盘防冻的问题。
    2012-02-01 09:19:01
  • hxwwxyhh
    hxwwxyhh 板凳
    加板换直接供冷或冷却水温控制冷却塔风机的启停
    2012-01-30 14:52:30
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
一层商业餐饮厨房排烟的两个问题,望高手解答。
本案例为一商住楼项目,楼层数28层总高96米。一层有四间单间连排的商铺设有餐饮功能,每间商铺面积约60平方,连排商铺的一端设有通屋顶的烟道,烟道能满足250平方厨房的排烟。现有两个问题请教:1、连接四间商铺的横向排烟管用什么材质比较好,要考虑制作、安装、油烟清理、止回阀安装、防串味等。2、厨房的抽烟机如要达到高空排放,可能会选功率的风机,但这样噪音可能会很大。是否需要在屋顶处加装风机辅助,但这样产生的电费等,不好分摊。
