土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 天然大理石建筑标准
天然大理石建筑标准
发布于:2006-09-03 04:08:03 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
天然大理石建筑标准
2006-05-01
GB/T 19766—2005
天然大理石建筑板材
1 范围
本标准规定了天然大理石建筑板材(以下简称板材)产品的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等。
本标准适用于建筑装饰用天然大理石板材。其它用途的天然大理石板材也可参照采用。
2 引用标准
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用本标准。
GB/T 191~2000 包装储运图示标(eqv ISO 780:1997)
GB/T 1182~1996 形状和位置公差 通则、定义、符号和图样表示方法(eqv ISO 1101:1996)
GB/T 2479~1996 普通磨料 白刚玉
GB/T 1800.3~1998 极限与配合 基础 第3部分:标准公差和基本偏差数值表(eqv ISO 286~1:1998)
GB/T 1801~1999 极限与配合 公差带和配合的选择(eqv ISO 1829:1975)
GB/T 2828 计数抽样检验程序
GB/T 9966.1~2001 天然饰面石材试验方法 第1部分:干燥、水饱和、冻融循环压缩强度试验方法
GB/T 9966.2~2001 天然饰面石材试验方法 第2部分:干燥、水饱和弯曲强度试验方法
GB/T 9966.3~2001 天然饰面石材试验方法 第3部分:体积密度、真密度、真气孔率、吸水率试验方法
GB/T 13890~1992 天然饰面石材术语
GB/T 13891~1992 建筑饰面材料镜向光泽测定方法
GB/T 17670~1999 天然石材统一编号
3 术语和定义
GB/T 1182~1996、GB/T 13890~1992 确立的以及下列术语和定义适用于本标准。
耐磨度 abrasion resistance
装饰石材抵抗脚跳磨损程度的性能指标。
4 产品分类
4.1 分类
按形状分
a) 普型板(PX)
b) 圆弧板(HM)一装饰面轮廓的曲率半径处处相同的饰面板材。
4.2.等级
4.2.1 普型板按规格尺寸偏差、平面度公差、角度公差及外观质量将板材分为优等品(A)、一等品(B)、合格品(C)三个等级。
4.3. 标记
4.3.1.标记顺序:荒料产地地名、花纹色调特征描述、大理石;编号(按GB/T 191~2000的规定)、类别、规格尺寸、等级、标准号。
4.3.2.示例:用房山汉白玉大理石荒料加工的600mm×600mm×20mm、普型、优等品板材示例如下:房山汉白玉大理石:M1101PX600×600×20AGB/T 19766~2005
5 技术要求
5.1.普型板和圆弧板的技术指标应符合5、2~~5、6的规定。
5.2.规格尺寸允许偏差
5.2.1.普型板规格尺寸允许偏差见表1。
表1 单位为毫米
项目 允许偏差
优等品 一等品 合格品
长度、宽度 0-0.1 0-1.5
厚度 ≤12 ±0.5 ±0.8 ±1.0
>12 ±1.0 ±1.5 ±2.0
干挂板材厚度 +2.00 +3.00
5.2.2. 圆弧板壁厚度最小值应不小于20mm,规格尺寸允许偏差见表2。圆弧板各部位名称如图1所示。
表2 单位为毫米
项目 允许偏差
优等品 一等品 合格品
弦长 0-0.1 0-0.1
高度 0-0.1 0-0.1
5.3.平面度允许公差
5.3.1.普型板平面度允许公差见表3。
表3                单位为毫米
板材长度 允许偏差
优等品 一等品 合格品
≤400 0.2 0.3 0.5
>400~≤800 0.5 0.6 0.8
>800 0.7 0.8 1.0
5.3.2.圆板弧直线度与线轮廓度允许公差见表4。
项目 允许公差
优等品 一等品 合格品
直线度(按板材高度) ≤800 0.6 0.8 1.0
>800 0.8 1.0 1.2
线轮廓度 0.8 1.0 1.2
5.4.角度允许公差
5.4.1.普型板角度允许公差见表5。
表5 单位为毫米
板材长度 允许公差
优等品 一等品 合格品
≤400 0.3 0.4 0.5
>800 0.4 0.5 0.7
5.4.2.圆弧板端面角度允许公差,优等品为0.4mm,一等品为0.6mm,合格品为0.8mm。
5.4.3.普型板拼缝板材正面与介面的夹角不得大于90°。
5.4.4.圆弧板侧面角αβγ(见图5)应不小于90°。
5.5.外观质量
5.5.1.同一批板材的色调应基本调和,花纹应基本一致。
5.5.2.板材正面的外观缺陷的质量要求应符合表6规定。
表6
名称 规定内容 优等品 一等品 合格品
裂纹 长度超过10mm的不允许条数 0
缺棱 长度不超过8mm,宽度不超过1.5mm(长度≤4 mm,宽度≤1mm不计),每米长允许个数(个) 0 1 2
缺角 沿板材边长顺延方向,长度≤3 mm,宽度≤3mm(长度≤2mm,宽度≤2mm不计),每块板允许个数(个)
色斑 面积不超过6cm2(面积小于2cm2不计),每块板允许个数(个)
砂眼 直径在2mm以下 不明显 有,不影响装饰效果
5.5.3.板材允许粘结和个性粘结和修补不影响板材的装饰效果和物理性能。
5.6.物理性能
5.6.1.镜面板材的镜向光泽值庆不低于70光泽单位,若有特殊要求,由供需双方协商确定。
5.6.2.板材的其他物理性能指标应符合表7的规定。
表7
项 目 指 标
体积密度/(g/cm3)          ≥ 2.30
吸水率/% ≤ 0.50
干燥压缩强度/Mpa ≥ 50.0
干燥 弯曲强度/ MPa ≥ 7.0
水饱和
耐磨度a/(1/cm3) ≥ 10
  • id88888
    id88888 沙发
    不好意思!各位网友,一次发不完分两次发送,这页是第一页还有下一页。请大家注意游览,相互交流、学习。
    2006-09-03 22:47:03
  • id88888
    id88888 板凳
    希望各位网友多发表点意见和观点,可以相互交流。
    2006-09-03 21:18:03
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
石材板干挂施工工艺
3.5 挂线:按设计图纸要求,石材安装前要事先用经纬仪打出大角两个面的竖向控制线,最好弹在离大角20cm的位置上,以便随时检查垂直挂线的准确性,保证顺利安装。竖向挂线宜用φ1.0~φ1.2的钢丝为好,下边沉铁随高度而定,一般40m以下高度沉铁重量为8~10kg,上端挂在专用的挂线角钢架上,角钢架用膨胀螺栓固定在建筑物大角的顶端,一定要挂在牢固、准确、不易碰动的地方,并要注意保护和经常检查。并在控制线的上、下作出标记。
