土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 天然饰面石材术语
天然饰面石材术语
发布于:2006-09-03 03:45:03 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
天然饰面石材术语
4.产品术语
4.1 毛料untrimmed quarry stone 由矿山直接分离下来,形状不规则的石料。
4.2 荒料 quarrystone 由毛料经加工而成的,具有一定规格,用以加工饰面板材的石料。
4.3 料石 squared stone 用毛料加工成的具有一定规格,用来砌筑建筑物用的石料。
4.4 规格料 dimension stone 符合标准规格的荒料。
4.5 协议料 agreed-dimension stone 由供需双方议定规格的荒料。
4.6 毛板 flag slab 由荒料锯解成的板材。
4.7 粗面装饰板材(粗面板)roughing slab 表面平整粗糙具有较规则加工条纹的板材。
4.8 剁斧板材 axed slab 指用斧头加工成的粗面饰面板。
4.9 锤击板材 hammer dressed slab 指用花锤加工成的粗面饰面板。
4.10 烧毛板 flamed slab 指用火焰法加工成的粗面饰面板。
4.11 机刨板材 planed slab 指机刨法加工成的粗面饰面板。
4.12 细面板材(磨光板)rubbed slab 表面平整光滑的板材。
4.13 镜面板材(抛光板)polished slab 表面平整,具有镜面光泽的板材。
4.14 薄板 thin slab 厚度小于等于15mm的板材。
4.15 厚板 thick slab 厚度大于15mm的板材。
4.16 普型板normal slab 正方形或长方形的板材。
4.17 异型板 irregular slab 非正方形或长方形的板材。
4.18 协议板 agreed-dimension slab 由供需双方议定的板材。
5.性能及缺陷术语
5.1 装饰性 dicoration 装饰石材的颜色、花纹,及光泽等的总和反映出的外观效果。
5.2 花纹 figure 由装饰石材的组分、结构、构造而呈现的图象。
5.3 光泽度 glossiness 饰面板材表面对可见光的反射光的程度。
5.4 平度 flatness 饰面板材磨光面的平整程度。
5.5 角度 angle 饰面板材的磨光面上两个相邻棱线的夹角。
5.6 密度density 岩石单位体积的质量。
5.7 硬度hardness 表面抵抗其他物质刻划、磨蚀、切削或压入表面的能力。
5.8 吸水率water absorption 用所吸水的岩石质量与干燥岩石质量之比来表示。
5.9 耐磨性abrasion resistance 饰面石材的耐磨性能,以规定条件下干燥岩石单位面积的磨耗量表示。
5.10 耐酸性 acid-resistance 饰面石材抵抗酸腐蚀的性能。
5.11 耐碱性alkali-resistant 饰面石材抵抗碱腐蚀的性能。
5.12 压缩强度 compressive strength。 试件承受单向压缩力而破坏的应力值。
5.13 弯曲强度flexuril 试件弯曲至破坏时所能承受的应力值。
5.14 抗冻性frost resistance 岩石抵抗冻融破坏的性能。
5.15 裂纹 crack 岩石中存在的细小裂隙。
5.16 缝合线stylolite 岩石中呈锯齿状一般不造成破坏性的曲线。
5.17 色斑色线colour stripe 与饰面石材基本颜色、花纹不谐调的条纹状条带状或斑状物质。
5.18 两核 concretion 碳酸盐岩中的团块状包裹体,如燧石等。
5.19 砂眼sand hole 天然形成的具有一定深度的凹坑,直径在2mm以下。
5.20孔洞hole 天然形成的具有一定深度的凹坑,直径在2mm以上。
5.21凹陷 recess 加工过程中表面有明显的碟状缺陷。
5.22 翘曲warpage 装饰板材的弯曲
5.23 棱角缺陷edges imperfection 饰面板材的棱和角受到的损伤。
5.24 污点stain 由原生原次生形成的,污染板材的异物。
5.25 坑窝hollow 在加工过程中形成深度较深的凹陷。
6.开采及加工术语
6.1 采场quarry 回采矿石的场地。
6.2 回采quarrying 由矿体分离矿石的过程
6.3 剥离 overburden stripping 回来前将矿体周围的非矿体物质清除掉的过程。
6.4 锯解sawcutting 将荒料加工成毛板的过程。
6.5 切割cutting 将板材加工成一定尺寸的过程
6.6 磨光rubbing 将毛板表面加工成具有平整光滑的过程。
6.7 抛光polishing 将细面板表面加工成具有镜向光泽的过程。
全部回复(3 )
  • wayon-zhq
    wayon-zhq 沙发
    好贴 更多石材资料请到 建筑石材专版
    http://co.163.com/forum/list/2000_0_1.htm
    2007-03-22 10:20:22
  • xoyy123
    xoyy123 板凳
    分二次发太麻烦了。再发贴时,对于有表格和图片的,最好带附件,不然也看不清。
    谢谢你的发贴。
    2006-10-18 17:29:18
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
天然饰面石材术语
天然饰面石材术语 1.主题内容与适用范围 本标准规定了天然饰面石材开采、加工、产品等方面常用术语的定义和涵义。 2.一般术语 2.1 建筑石材 building stone 具有一定的物理、化学性能可用作建筑材料的岩石。 2.2 装饰石材 decorative stone 具有装饰性能的建筑石材,加工后可供建筑装饰用。 2.3 品种 variety 按颜色、花纹等特征及产地对饰面石材所做的分类。
