正在加载...
0人已点赞
全部回复(30 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
1.什么是步进电机? 步进电机是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。通俗一点讲:当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度(及步进角)。您可以通过控制脉冲个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同时您可以通过控制脉冲频率来控制电机转动的速度和加速度,从而达到调速的目的。2.步进电机分哪几种?步进电机分三种:永磁式(PM) ,反应式(VR)和混合式(HB)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(30 )
只看楼主 我来说两句-
ll-723
沙发
为了美观楼主不会去加PE线,还有
2006-10-15 16:46:15
yg13802515954
板凳
强烈建议:1.鉴于你现在的用电负荷已经是在漏电状态。所以建议你先把漏电的电器先更换好。2.玻璃是绝缘体,所以要在鱼缸的水中连接一根接地线,漏保才可以动作。否则当人体接触鱼缸水体的时候漏保才动作(这个时候人体已经是当作接地线了!呵呵...)
2006-09-10 16:05:10
加载更多一但保护器失效人不废了。最好的办法就是把它变成安全电压。
