土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 仪表信号远传问题,请高人指点
仪表信号远传问题,请高人指点
发布于:2006-09-02 22:34:02 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
N个换热站,距离锅炉房比较远,怎样实现将换热战内的温度、压力、水泵运行信号送到锅炉房呢?
有没有做过类似工程的朋友,指点一下。
全部回复(26 )
  • jxl_tj
    jxl_tj 沙发
    一个换热站至少10+的模拟量吧?20+根线,都跑6KM的,大家有没有想过得多少成本?
    各个换热站不会把PLC放在都放在锅炉房吧?锅炉房只是建立个远程监控。
    各站的PLC通过电话线、网线或无线把数据传到锅炉房比较好,没做过能控制的,只能监视。
    2007-01-25 15:58:25
  • shen_qin2000@co163
    把物理量用变送器转化成4-20MA的电信号送到控制室(不要用1-5VDC信号),接入仪表或PLC \DCS系统,
    2007-01-25 10:46:25
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
这样能防止漏电吗?
这样能防止漏电吗?家里有个鱼缸,里面用电的设备比较多,加了个漏电断路器,能防止漏电吗? 连接好后,用一个坏的加热管(外边有玻璃管,正常不进水,玻璃管现在以经碎了)作实验,发现不好用,怎样解决比较好,望各位指点,接线没问题
