土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ HDPE给水管,HDPE燃气管热熔对接方法和步骤
发布于:2006-09-02 22:13:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
热熔对接方法及主要步骤
发布人:恒泰实业
1、焊接准备
  焊接准备主要是检查附踊纯鍪欠衤愎ぷ饕蟆H缂觳榛吒鞲霾课坏慕艄碳形尥崖浠蛩啥患觳檎缙飨呗妨邮欠裾贰⒖煽浚患觳橐貉瓜淠谝貉褂褪欠癯渥悖蝗啡系缭从牖呤淙胍笙嗥ヅ洌患尤劝迨欠穹弦螅ㄍ坎闶欠袼鹕?;铣刀和油泵开关等的试运行等。
  然后将管材规格一致的卡瓦装入机架;设定加热板温度至焊接温度(聚乙烯管:200~230℃),加热前,应用软纸或布蘸酒精擦试加热板表面,但注意不要划伤PTFE防粘层。
2、焊接
  焊接应按照焊接工艺卡各项参数进行操作。必要时,应根据天气,环境温度等变化对其做适当调整。主要步骤如下:
(1)用干净的布清除两管端的污物。将管材置于机架卡瓦内,使两端伸出的长度相当(在满足铣削和加热的要求情况下应尽可能短,通常为25~30mm)。若必要,管材机架以外的部分用支撑物托起,使管材轴线与机架中心线处于同一高度,然后用卡瓦紧固好。
(2)置入铣刀,先打开铣刀电源开关,然后缓慢合拢两管材焊接端,并加以适当的压力,直到两端均有连续的切屑出现,撤掉压力,略筹片刻,再退出活动架,关掉铣刀电源。切屑厚度应为0.5~1.0mm,通过调节铣刀片的高度可调节切屑厚度。
(3)取出铣刀,合拢两管端,检查两端对齐情况。管材两端的错位量不应超过管壁厚的10%或1mm中的较大值,通过调整管材直线度和松紧卡瓦可在一定程度上进行矫正;合拢时管材两端面间没有明显缝隙,缝隙宽度最大不能超过:0.3mm(de<225mm)、0.5mm(225mm<de≤400mm)或1.0mm(de>400mm)。如不满足上述要求,应再次铣削,直到满足上述要求。
(4)测量拖拉力(移动夹具的摩擦阻力),这个压力应叠加到工艺参数压力上,得到实行使用压力。并检查加热板温度是否达到设定值。
(5)加热板温度达到设定值后,放入机架,施加规定的压力,直到两边最小卷边达到规定宽度时压力减小到规定值(使管端面与加热板之间刚好保持接触),进行吸热。
(6)时间达到后,退开活动架,迅速取出加热板,然后合拢两管端,其切换时间应尽可能短,不能超过规定值。冷却到规定的时间后,卸压,松开卡瓦,取出连接完成的管材。
山东阳谷恒泰实业有限公司
地址:山东省阳谷县闫楼工业区(252323) 电话:013963533354 信箱:yght1@163.com
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
清扫口的问题!!
请教各位一下,关于布置清扫口的规定??我看到很多画排水平面图的时候,管段与管段交汇处的末端都画了清扫口,请问这种有必要吗?
