土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵系统 地埋侧压力不正常
地源热泵系统 地埋侧压力不正常
发布于:2012-01-16 10:56:16 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
本人新手,刚毕业想跟大家请教一下地源热泵问题:
工程概况:
机房设计有两台冷量为516千瓦的主机两台,地埋侧水泵流量为150m3/h,H=28米,三台两用一备,地热井163眼,双U120深,空调侧水泵流量为100m3/h,H=32米,建筑物面积9000平米,总高度为31米,三台两用一备,
空调侧压力表显示:0.2/0.5MPa
地埋侧压力表显示:0.1/0.45MPa 干管为De250的
我想请教一下:
1:上述配置是否合理
2:水泵压力是否正常。我感觉地埋侧好像有问题,
3:机房有一套自控系统,集分水器的压差需要设定多少?
主机运行参数:
高压/低压:12.6bar 1.8bar
蒸发温度: -3.2度
排气过热度:28.4度
排气温度:79度
吸气过热度:12.5度
大家帮忙看看看看上述运行参数正常吗 ?
全部回复(3 )
  • hcq78
    hcq78 沙发
    空调侧压力应该差不多,地源侧压力有点偏小,估计是杨程选小了吧,建议你再核算一下管路系统压降。
    2012-02-01 14:14:01
  • 无语人生123
    1、地埋管侧水泵流量肯定大了,扬程也偏大;
    2、对此不熟;
    3、建议请阀门厂家派人调整,你顺便可以学习下。
    2012-01-31 15:34:31
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
室内机温度确定
各位 大侠好 我有一台 3 P 空调内机 ,想带回老家 用地下水源, 我家在江苏 连云港 属于北方吧 冬天温度在5度到零下 8 度左右。不知效果怎么样? 打多深 井 最合适呀?用什么管子好一点? 请 大家共同探讨一下 谢谢
