土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【讨论】聚苯颗粒砂浆保温基层可以直接做卷材防水吗?
发布于:2012-01-16 10:08:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
聚苯颗粒砂浆保温基层可以直接做卷材防水吗?这个问题在论坛中求助过,但是无人回复。这个问题也太冷清了点。谁能告诉我,是可以,还是不可以。我的看法是应该是可以。举个例子来说,外墙保温做法中有一种做法是:苯板颗粒砂浆外保温系统。外墙是纯抹颗粒的,面层为抗裂胶泥衬玻纤网。难道下雨时,室内都渗漏了吗?可是我们这个地方,建设单位或某些人就说,阳台栏板内侧泛水以下不能抹聚苯颗粒砂浆,否则以他为基层做高分子防水。肯定会发生渗漏。可能吗?我真盼望能够有真正理解的人给予指教。
全部回复(5 )
  • ygrxr555888
    ygrxr555888 沙发
    谢谢几位楼主的点评,学习了。
    2012-01-27 21:14:27
  • yinshizhang
    yinshizhang 板凳
    我的意见是不行,原因:
    1、首先聚苯颗粒保温基层强度不高,容易起砂,而铺SBS防水卷材前要清理基层,不能有灰层,否则喷洒冷底子油也没用;
    2、聚苯颗粒本身具有易燃性,采用热熔贴SBS时将破坏其基层。你所说的外墙涂料据我所知一般用的是聚氨酯颗粒砂浆,属于防火材料,其次为了防水都会采用外墙弹性防水涂料。
    意见:1、做SBS可先做一层砂浆找平
    2、不做SBS做高分子防水也行,但要用像堵不漏等防水材料做黏贴剂,保险的话做两层防水。
    2012-01-27 15:40:27
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
图纸审查控制要点
图纸审查控制要点
