土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【请问】高压打耐压试验,有很大的放电响声
在高压打耐压试验时,在4.2万伏下,元器件能一分钟内不击穿,但有很大的放电响声,这样是否合格。
全部回答(29 )
  • a396673967
    谢谢楼主分享
    2017-08-27 00:40:27 来自 PC 评论 举报
  • yunshengbo
    我们也遇到过做耐压试验声音很大的,后来查找到是带电显示器的螺栓与铜排没有拧紧的原因,拧紧螺栓后声音消除。
    2017-08-25 10:17:25 来自 PC 评论 举报
  • 高压电缆打耐压工装,通过底座及中间活动部分,固定电缆夹,中间和底座钣金件冲桥形孔,安装拉力弹簧,活动过程安装有导向杆,通过拉簧将高压电缆加紧,进而对电缆进行耐压实验...
  • 电检电路耐压试验机:采用滑台进行定位输入输出产品,上部设置有装置进行下压,实现测试,细节已经做到位,可以修改,如果感兴趣,也可以作为参考学习使用。...
  • 一种配电室耐压试验装置,通过散热风扇及散热孔的设置,从而能在耐压试验装置在耐压试验的过程中,快速的将壳体内部的热空气导出至壳体的外侧,从而能够保证耐压试验装置在使用过程中部位因为温度过高而造成元器件的
  • 该软件介绍了直流泄漏及直流耐压试验,PPT格式。
  • 耐压泄漏检测高压耐压水检密封性试验机:设置有水箱进行供给水源,通过上部高压检测,该模型创建效果逼真,中间格式数模文档保存,适应更多软件,不含参数,可以修改。...
  • 作用很大的某弃渣场设计CAD图纸
    图中尺寸除高程,里程以m计之外,其余的均以mm计.挡渣墙墙身设置排水孔,排水孔孔径200×200mm,坡降0.1,孔距2m.沿墙线方向每隔15m设置一道伸缩缝,缝宽20mm,缝内填塞沥青木板.
  • 三工位放电试验机为电容测试基础设备,此设备为高放电量设备,设备上的板及防护均为放电材质。如果为了安全起见外部需在加一个金属罩。模仿设计人员需要注意这个事项。有兴趣的朋友可以下载下来学习一下。...
  • 高压水枪调试试验等回收水用水箱,箱体承载25兆帕打击压力。 内部设计放返水隔板,减少高压水飞溅。 多把水枪同时试验,单管回水系统。 设计调整隔板,封闭上盖。...
  • 高压开关开断试验介绍
    介绍开关试验方法要求等
  • 本次设计主要内容有:根据任务书设计高压液压缸,完成了液压缸的总体设计,绘制了高压液压缸试验工装的总体装配图。框架式耐压试验工装,这种结构设计思路来源于框架式压力机承受压力主要零件为两个框架板,框架板的
  • 现场绝缘试验实施导则(交流耐压试验)
    本标准提出了高电压电气设备交流耐压试验所涉及的试验接线、试验设备、试验方法和注意事项等一些技术细则。 本标准适用于在发电厂、变电所现场和修理车间、试验室等条件下对高压电气设备进行交流耐压试验。
  • 自动送料电路板在线探针耐压高压检测:采用输送线进行移动托盘上部的电路板,侧面进行顶升探针进行检测,图纸表达细节比较多,结构新颖,可以用来修改,可以作为机械设计学员参考使用。...
  • 变压器局部放电试验典型接地问题分析
    气体放电研究和应用有很大帮助
  • 电力变压器局部放电试验作业指导书
    本作业指导书适用于110kV及以上电力变压器局部放电试验,作业目的是根据有关国家、部、集团公司有关标准对电力变压器进行局部放电检测,检查电力变压器制造、安装、检修质量,提高电力变压器运行的可靠性。本作
  • 电容直流充放电试验设备采用多工位直线式对电容进行测试;测试方法为反复给电容充电、放电、充电,最后根据试验数据判断电容是否合格。只有经过这种特殊检测的电容才能够出厂,有兴趣的朋友可以下载下来了解一下..
  • 高压交流断路器的合成试验
    高压交流断路器的合成试验,详细内容,仅供设计师参考。
  • 高压开关柜试验报告
    KYN28形式实验报告,代理型式试验报告13889357587
  • 高压试验作业指导书-2006
