土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 帮客户省省钱吧~~摘《1万块是这样省出来的》
发布于:2006-09-02 20:19:02 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
一、从用料的选择中省钱  1、 一般装修都是从泥水工开始的,泥水工方面唯一能省钱的就是瓷砖的钱了。省钱的购砖原则是:据我所知,现在最便宜的墙砖就是规格200x300mm的釉面砖,当然瓷砖的密度还是要有所要求的,否则会有水泥从后面渗透至面层的恐怖后果。地砖是300x300的防滑砖,这种砖一般很少出问题。当然,客厅卧室这些地方你是没理由采用防滑砖,我建议是采用防污能力较强的玻化...">
  一、从用料的选择中省钱
  1、 一般装修都是从泥水工开始的,泥水工方面唯一能省钱的就是瓷砖的钱了。省钱的购砖原则是:据我所知,现在最便宜的墙砖就是规格200x300mm的釉面砖,当然瓷砖的密度还是要有所要求的,否则会有水泥从后面渗透至面层的恐怖后果。地砖是300x300的防滑砖,这种砖一般很少出问题。当然,客厅卧室这些地方你是没理由采用防滑砖,我建议是采用防污能力较强的玻化砖,这点钱是不能省的,否则后患无穷。
  2、 如果你的木工采用混油,你可以采用白木饰面板和线条,这是一种非常便宜的材料,虽然其表面比较粗糙,但也算是一种风格嘛。省多少?白木比红榉要便宜一半。这种省钱法比你不知道的情况下跑断腿到处“淘金“省的钱多得去了。
  3、 买乳胶漆甭管它什么五合一还是三合一,不管二代还是三代。你就买比较著名的品牌的普通货就行了。为什么这么说?因为老火觉得它们实在差别不大,如果要看几年后的耐用性,不如这几年努力赚钱,然后再装算了。现在很多乳胶漆出问题,都是过分掺水所致,再好的材料掺多点水,性质就比普通货都要差了。
  4、 买木地板的话,我觉得很多时候是一种心态问题,如果我自己用木地板,我就偏喜欢有色差的木地板,又便宜又有自然纹理。从省钱的角度来讲,买300x300的杂木地板并不会比760x95x18的地板在使用上差不了多少,而价格就得差几倍了。
全部回复(6 )
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    不错的资料,下来参考,多谢楼主
    2008-08-06 02:29:06
  • zjx0520
    zjx0520 板凳
    设计篇:
      实用主义者的家不一定就简陋,设计一样也可以有讲究的地方,如果做为一个设计师来讲,不曾自己亲自买过一套家庭装修的所有材料,不能将装修的每一个项目拆分成更具体的分项材料和分项人工,也就不能知道何时何地可以在达到功能达到效果的同时不必做多余的浪费,不管这种设计师的图纸多么艺术,效果图多么炫目,都是不完美的。上面所讲的材料篇的部分已经提及了一些可以动用设计手法省钱的部分,比如卫生间的瓷砖,以及通过墙颜色搭配的手法。
      储物吸纳空间:如果不能将各种杂物有效有序地吸纳起来,再高档的装修也是一团乱糟糟,而讲求实用者的业主,可能本身的户型也以中小户型为多,面积上不会有太多富余,甚至每间房都要住人没有单独的书房,而且各类的杂物是随着居住时间的增长而慢慢增多的。如果想房间看起来又比较开阔的话,就要多利用“上”“下”的位置做吸纳的功能,而将与视线齐平的中部空出来,这里说的“上”是指吊柜,吊柜主要用于储藏不太常用的物品,如果没有到顶的衣柜的情况下,个人认为,吊柜毕竟使用上有不便的地方,整套房应有一个房间应做一排吊柜的打算,根据自己使用的需要,太多则不实用。“下”的位置是指例如床下等空间,下面带有抽屉的床有储物的功能也可省去打扫床底的麻烦,至于中央部位适当设置层板,尽量把墙面露出来,不要做死,这样空间就看起来比较大了。
      装饰陈列空间;这部分嘛,一定要适量适量,记得曾经有一个业主,装修好一年后我去拜访他,鞋柜上方的装饰柜放满了小孩玩具,钥匙,太阳镜等杂物,原本应该放花瓶的壁龛空着,轨道射灯下面的画也对不上位置,三个射灯下放了一幅小画,所以,这样放置装饰品的地方一定要先想清楚,真正过起日子来,这些地方未必会有时间和闲情雅致去打理它,少些壁龛和射灯,千万别拿人民币不当钱。
      对砖的知识进行了解
      1、釉面砖:指砖表面烧有釉层的砖。分为两类,一种陶土烧制,因吸水率高而必须烧釉,又名“瓷砖”缺点是强度低;另一种瓷土烧制,为追求装饰效果而烧釉,它结构密、强度高、吸水低,价格较瓷砖高,广泛应用于地面装饰。分辨两种砖的诀窍为:陶土烧制的瓷砖背后是红色的、瓷土烧制的砖背后是白色的。西班牙生产的陶土瓷砖因其独特的装饰效果,盛行于北京的中、高档家庭装修。
      2、通体砖:一种不上釉的瓷质砖,有很好的防滑性和耐磨性。我们所说的“防滑地砖”多只通体砖。其中“渗花通体砖”的美丽花纹令人爱不释手。
      3、抛光砖:通体砖经抛光后成为抛光砖,硬度很高,非常耐磨。
      4、玻化砖:高温烧制的瓷质砖,是所有瓷砖中最硬的一种,价格较高。玻化砖的表面防污是关键。玻化砖唯一的缺陷是在打磨后,毛气孔暴露在外,油污、灰尘等容易渗入。购买前需弄清楚是否做过防污处理,未做防污处理的砖在实用中要打蜡,一般的地板蜡就可以了。铺装前为避免施工中损伤砖面,应用编织袋等不易脱色的物品把砖面盖好。
    2006-09-02 20:23:02
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
卫生间装修四注意
 如今卫生间的装修和布置已越来越引起人们的重视。但由于卫生间面积普遍较小,采光不理想,而且很潮湿,所以在装修和布置卫生间时需要格外注意。     地面要注意防水、防滑。卫生间的地面装饰材料最好采用有凸起花纹的防滑地砖,这种地砖不仅有良好的防水性能,而且即使在沾水的情况下也不会太滑。在卫生间的墙壁装修方面,您最好使用和地砖配套的墙砖,使卫生间的装修风格统一。   顶部防潮、遮掩最重要。卫生间吊顶材料最好采用防水性能较好的PVC扣板。这种扣板可以安装在龙骨上,还能起到遮掩管道的作用。
