土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 引起网络数据丢包的原因有哪些?
引起网络数据丢包的原因有哪些?
发布于:2006-09-02 19:09:02 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
如果网络数据通讯丢包率高,很容易引起TCP连接失败,
因此,搞清楚引起网络数据丢包的原因非常重要。
对此,请大家共议,以期引起同行的重视。
  • hongan-ln
    hongan-ln 沙发
    数据传输是以数据包为单位传输的。无论网络有多好,数据都不会象打电话一样传输的。数据包的传输,不可能百分之百的能够完成,因为种种原因,总会有一定的损失。碰到这种情况,会自动的让双方的电脑根据协议来补包。
    如果线路好,速度快,包的损失会非常小,补包的工作也相对较易完成,因此可以近似的将你的数据看做是无损传输。
    但是,如果线路较差,数据的损失量就会大,补包工作也不可能百分之百完成。在这种情况下,数据的传输就会出现空洞,造成丢包。
    丢包率:是指丢失的数据包与所有的数据包的比值。
    许多因素会导致数据包在网络上传输时被丢弃,
    例如:数据包的大小以及数据发送时链路的拥塞状况等,不同的数据业务对丢包的敏感性不同。在多媒体数据传输中,丢包是导致图像质量降低和断帧的根本原因。
    2006-09-04 20:56:04
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
有线电视系统设备防雷设计方案图
以上为有线电视系统前端设备、传输设备、终端设备的内部防雷方案,未涉及外部防雷,外部防雷按国家标准《建筑物防雷设计规范gb50057-94 2000版》的相关规定执行。※ 有线电视系统机房设备宜采用三级电源防雷,信号部分宜采用一至二级防雷,考虑传输设备、终端设备分布广,数量多,其重要性次于机房,故采用一般防雷措施。※ 以上为有线电视系统设备内部防雷方案示意图,施工时应按实际设备的类型、环境位置、连线等作相应的调整,具体方法参照国家标准《有线电视工程技术规范gb50200-94》执行。
