土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 实木地板的选购
实木地板的选购
发布于:2006-09-02 19:04:02 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
实木地板产品市场常见价格分类 普通型:每平方米100元至160元左右;中档型:每平方米160元至260元左右;高档型:每平方米260元至450元左右;顶级型:每平方米450元至1500元左右。选购时应注意以下几点:
  检查标志、包装和质检报告 标志应有生产厂名、厂址、电话、木材名称(树种)、等级、规格、数量、检验合格证、执行标准等,包装应完好无破损,质检报告是否有效。需要提醒消费者的是:如果是进口商品,应有中文标识和海关检验证书。
  选择木材名称(树种) 对照《中国主要进口木材名称》和《中国主要木材名称》。
  选规格尺寸 长度一般有450mm、610mm、760mm、910mm、1210mm等规格;宽度一般有91mm、95mm、122mm等规格;厚度一般有15mm、18mm、20mm、25mm等规格。从木材稳定性来说,地板尺寸愈小,抗变形愈好。
  加工精度 消费者可用简便的方法鉴别加工精度,通常可将10块地板在平地上模拟铺装,用手摸和目测的方法观察其拼缝是否平整、光滑,榫槽咬合是否合适。
  看质量 观察地板是否为同一树种,板面是否有开裂、腐朽、夹皮、死节、虫眼等材质缺陷,通常对色差、活节、纹理等不必过于苛求,这是木材天然属性。
  选油漆质量 漆面要均匀、光洁、平整(倒角处不包括);无漏漆、无气泡、无龟裂;地板漆膜附着力是否达到国家标准;表面耐磨性能最好选择磨耗值在0.15g/100转以内的产品;漆膜硬度最好选择达到国家标准H以上的产品。
铺 装
  实木地板产品普通铺装价格(含铺装用的各种辅料和人工) 一般为每平方米三十五元左右,特殊铺装方法的铺装价格另计。
  铺装前最好先在铺装地点的室温下存放2天。地板铺设前确保一个认可,六个不铺
铺设工人在施工前应详细介绍铺设工艺,必须得到用户认可后,方可施工。地面不干燥(潮湿)、不干净不施工;周围环境有白蚁不施工;施工现场交*混合作业不施工;用劣质、污染、潮湿、易朽材料作龙骨、辅料等不施工;施工期过短、无法实施工序不施工(协商要求加班除外);用户要求绝对平整、无色差不施工。
铺装后的验收 地板安装结束后通常在3天内验收。基本要求:地板宽度方向铺设长度≥6m时,或地板木地板为什么要经过油漆涂饰?
木地板材料是一种多孔结构的有机物质,当其直接与空气接触时,或者被灰尘、秽物、油脂、胶及化学药品玷污;或者被阳光直接照射而失去光彩;或者直接承受机械外力的摩擦而损坏;或者吸收空气中水分引起体积收缩,以至发生翘曲、开裂、变形等。地板油漆就是为了保护木材,使其免受机械摩擦、阳光直射、水分浸透和秽物污染,最大限度地提高木材使用寿命和使用价值,使实木地板各种性能在经过油漆涂饰后大为改善。
  油漆涂饰形成透明(清漆)和不透明两种,评价涂饰质量从以下几个方面进行:
(1)涂层外观颜色:采用透明涂饰,外观颜色应鲜明均匀,木纹清晰;
(2)漆膜表面形状应平整光滑,不存在流存、流挂、缩孔、鼓泡、皱皮等涂饰缺陷;
(3)亮光装饰抛光表面应有镜面般光泽且不留研磨缺陷,亚光装饰表面应符合标准的消光程度。不透明装饰要求与透明装饰一样,只是不显露木纹,色漆漆膜形成的外观颜色应均匀纯正;
(4)漆膜应达到一定厚度,具有很高的附着力,耐磨、耐寒、耐温差。长度方向铺设长度≥10m时,必须采取合理间隔措施,设置伸缩缝并用装饰条过渡。*近门口处,宜设置伸缩缝,并用装饰条过渡,地板表面应洁净、平整。地板外观质量要符合相应产品标准要求,拼缝在相邻排地板板长1/2或1/3处,地板铺设应牢固、不松动,踩踏无异响。
在一些装饰建材市场选购材料时你会发现,各种品牌的地板尤其是实木地板之间从表面上看似乎相近,但价格却相差甚大,即使同树种的地板价格也相距甚远。如同样是重蚁木,价差却可达100多元。实木地板间的价格为怎么会有如此大的差距?
总体上讲,实木地板的价格主要取决于其木材原料、产品质量及其附加值。具体来说,其价格受到多种因素的影响,如原料树种、木材坯料的等级、加工精度、干燥烘干、加工技术以及售后服务、知名度等,由此就会产生各种不同的价格,而一般的消费者仅仅从产品外表是不容易分辨出质量好坏的。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
选购地板的步骤
当消费者决定用木地板作为地面装饰材料后,必须按下列步骤来进行选购:1.选购前要求心中有数 在选购之前,首先要知道自己住宅的层次、朝向、面积,最好画个平面图以便总体规划,具体分配各个房间的使用功能,然后因地制宜地选择地板;一般来说,年青人由于工作学习比较忙碌,因而与老人、孩子的要求不可能完全一致,最好全家讨论达成共识,再确定地板的选购方向;还要考虑地板的使用性能,是暂时还是长久,在铺设施工中会不会对周围建筑造成损伤和破坏;最后还要考虑自己的经济承受能力,预算装修费用。
