土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教:闸门有明杆和暗杆之分,区别大不大阿?
发布于:2006-09-02 17:49:02 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
查了资料,闸阀区别如下:
1) 明杆闸阀:阀杆螺母在阀盖或支架上,开闭闸板时,用旋转阀杆螺母来实现阀杆的升降。这种结构对阀杆的润滑有利,开闭程度明显,因此被广泛采用。
2) 暗杆闸阀:阀杆螺母在阀体内,与介质直接接触。开闭闸板时,用旋转阀杆来实现。这种结构的优点是:闸阀的高度总保持不变,因此安装空间小,适用于大口径或对安装空间受限制的闸阀。此种结构要装有开闭指示器,以指示开闭程度。这种结构的缺点是:阀杆螺纹不仅无法润滑,而且直接接受介质侵蚀,容易损坏。
那么请教有实践经验的大虾们,闸门是不是也和闸阀一样呢?如果一样,那暗杆式的基本没什么地方可用了,因为闸门安装时毕竟受空间的限制还是比较小的。
全部回复(6 )
  • newcountry
    newcountry 沙发
    暗杆闸阀的操作空间要求较小;明杆闸阀的操作空间要求较大。因此在消防、泵房等一些场所使用较多,而建筑给水的管网则可使用暗杆闸阀。
    2006-09-13 13:35:13
  • akang
    akang 板凳
    可能4楼说的还是阀门。
    闸门基本都是在室外用的,而且用的地方经常整个闸门要泡在水里,杆露在外面,经常看见污水厂弄个玻璃罩子把杆给盖起来,据说这样其实也不是防止生锈,就是怕杆子升过头了,闸门从槽里头跑出来,当然黄油倒是可以防止挥发。
    2006-09-11 13:04:11
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
用HDPE管做管涵用砂基础是否可行!!!
由于洞口是混凝土结构或者浆砌片石结构,是否会产生沉降不平衡!看下图,这样设置是否可以!
