土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋泵如何自动停泵
各位朋友,我有一个问题没有弄明白:我所知道的是喷淋泵在自动起动运行后应手动停泵,可我在“01D 303-3图集”上看到喷淋泵起动运行后是延时停泵的,其上附的说明是“根据消防规范的规定,火灾时喷洒泵起动运行1h后,自动停泵”。我想知道,它这里所说的“规范”出自哪个规范?
求各位朋友帮忙,我真没法查出是哪个规范?
全部回答(17 )
  • lggufei
    水池储水量按一个小时,不一定泵运行一个小时候就要停止。火灾是一种灾害。也就是救灾是第一位的。停泵也许是故障或者设备保护。消防水泵强调启动,不强调自动停泵就是这个原因。试想,如果一次火灾,火灭了,但泵坏了,那肯定是值得的。反之,如果因为停泵而灭不了火,那则不应该是被允许的。
    2017-06-06 18:31:06 来自 PC 评论 举报
  • liu8661497
    不允许自动停泵的,这个没有异议
    2017-06-05 09:17:05 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
