土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 2011年几道案例争议题的正确答案
2011年几道案例争议题的正确答案
发布于:2012-01-15 15:34:15 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
一.求工业用水复用率的题,正确答案是91.8%,即450/490,有10万方水去向不明确,不能算到总用水量里。
二.求几层以下超压的题,正确答案是8层及以下,规范里说对于高层建筑入户支管静压不超过0.35MPa,这题是按静压算的。
三.游泳池设计找错题,正确答案是3处错误,其中循环泵两台,一用一备,应算是不合理,不是错误。
(以上三道是下午的题,我下午对了21题,错了4题,错的题中不包括这3题,因此得出以上结论。)
四.消火栓系统找错题,正确答案是3处错误,1.水箱高度不够,2.阀门类错误,3.屋顶试验消火栓缺少压力表。裙房的消火栓只有9个,不超过10个,可以不成环。
(这题是上午的,我选了4个错误,根据成绩看是不对的。)
五.取水泵房设计流量的题,正确答案是2100,题目中设计水量的单位用了m3/d,与三版教材不一致,严格的讲不严谨,希望以后这样的题目不要再有。
  • ok300201
    ok300201 沙发
    武工,你今年考了多少分啊?
    2012-01-16 08:40:16
  • zfx
    zfx 板凳
    武工:你可能记错了。谢谢你的整理和传给我的你见解。
    除了两个找错题外。我的答案是没有错误的。
    那两个找错题,所谓的官方的答案没有给出,其他跟我的是一模一样的!
    2012-01-15 16:49:15
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
勘察设计注册工程师历年合格标准(2006-2010)
勘察设计注册工程师历年合格标准(2006-2010)2006年一、基础考试 各专业注册工程师基础考试试卷总分为240分,合格分数线为132分。 二、专业考试 1.一级、二级注册结构工程师试卷总分为80分,合格分数线为48分; 2.注册土木工程师(岩土)、注册公用设备工程师(暖通空调)、注册公用设备工程师(给水排水)、注册公用设备工程师(动力)、注册电气工程师(发输变电)、注册电气工程师(供配电)、注册化工工程师、注册土木工程师(港口与航道工程)的专业知识试卷总分为200分,合格分数线为120分;专业案例试卷总分为100分,合格分数线为60分。
