土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 公共建筑采暖热指标
公共建筑采暖热指标
发布于:2012-01-15 11:27:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
公共建筑采暖热指标含热风幕的耗热量吗?
求助:黑龙江某办公楼散热器采暖,层高3.9米,8层;计算热负荷相对采暖热指标很小,热压法计算热指标38W/平方米。
窗K=2.0,墙K=0.4 屋面K=0.35。
如加热风幕的耗热量,热指标60W/平方米。
计算对吗?
全部回复(6 )
  • ceecaiying
    ceecaiying 沙发
    查查2009暖通技术措施
    2012-01-20 14:48:20
  • water19730120
    water19730120 板凳
    计算楼内散热器,最后验算热指标怎么取值?
    2012-01-19 18:33:19
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
沃尔达自力式流量控制阀的性能参数
沃尔达自力式流量控制阀的最大特点是:当自力式流量控制阀进口、出口压差变化时,通过自力式流量控制阀的流量恒定不变。自力式流量控制阀的性能参数有:流量控制精度、工作压差范围、启动压差。1、流量控制精度指的是自力式流量控制阀的控制流量的误差,行业标准中的误差要求小于等于8%,A类产品的误差小于等于5%。流量控制精度的高低取决于自力式流量控制阀的设计、加工和材质。2、工作压差范围指的是当自力式流量控制阀进口、出口压差变化在多大范围时,能保持通过自力式流量控制阀的流量恒定不变。行业标准中规定工作压差范围0.03-0.3MPa,A类产品工作压差范围达到0.03-0.4MPa。工作压差范围的大小取决于自力式流量控制阀的设计。
