土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ Tssd2006绘图时右键确认?
Tssd2006绘图时右键确认?
发布于:2006-09-02 15:49:02 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
Tssd2006绘图时右键确认能不能改成像3.0那样,
一点右键就是确认,不要出现一个菜单进行选择?
请知道的兄弟赐教。
全部回复(4 )
  • sanki758
    sanki758 沙发
    谢谢各位的回答,该问题已解决了!
    好心人真多
    2006-09-06 21:43:06
  • ox_zhou
    ox_zhou 板凳
    这是ACAD2005以上版本的默认功能,同意上面两位所说的,
    在“用户系统配置”中,有个“自定义右键单击”的选项。在“默认模式”和“编辑模式”中,选择“重复上一个命令”;在命令模式中,选择“确认”。
    键盘中的回车键和空格键同样可以达到在“默认模式”和“编辑模式”中,重复上一个命令;在命令模式中,进行确认。但在速度上肯定要慢于用鼠标右键来达到同样的目的。
    其实这是以前R14通用的功能,只是大家不太注意罢了
    2006-09-06 15:13:06
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
[求助]TSSD的BUG????
我用TSSD画图的时候,为什么在 命令行无缘无故出现很多"A"?
