土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 2011-2012年度水利工程质量检察员过渡考试(机械电气)
发布于:2012-01-14 23:13:14 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
以下是鄙人参加考试的部分真题:(我会陆续整理一些题目,考试监考老师,老师盯着我,我另外同事也抄题了,被擦掉了)
题目分类(1-40)单选/1分/题;(41-80)多选/2分/题;(81-110)对错题/1分/题
欢迎大家一起做题:
87、导叶开口是导叶背面出口边上某点与相邻叶片出口边相应点间的距离()对错题
88、弯
89、水泵选型试验一般是等试验水头下,调整试验转速进行的()对错题
91、在计算双吸泵气蚀比转速时,流量取泵流量的2倍()对错题
93、在机组设备安装时,允许出现的、不致影响机组设备正常运行的尺寸偏差,成为安装允许偏差()对错题
94、推力轴承的作用是承受水轮发电机组转动部分的全部重量()对错题
34、电度表的检验周期是()我选了B
A、1 B、3 C、5 D、10
36、异步电动机转子转速()旋转磁场的转速 我选了A
A、小于 B、大于 C、等于 D、不一定
66、电气系统过电压分()
A、大气过电压 B、工频过电压 C、接地过电压 D、操作过电压 E、谐振过电压
75、当三相对称负载三角形连接时,正确的有()
A、线电流等于相电流 B、线电压等于相电压 C、三相功率相等 D、三相电流相位相同 E、三相电阻相同
76、电流互感器一次电流是由()所决定。
A、二次回路电抗 B、二次回路总电流 C、一次回路的电流 D、一次回路负荷大小 E、二次回路电阻
22、单相变压器一次、二次绕组的匝数之比为25,一次侧电压为10kv,二次侧电压为()
A、250kv B、250v,C、400v D、200v
23、尾水管补气的目的()
24、对()及以上汽轮发电机应进行定子绕组端部固有振动频率测试及模态分析。
A、100MW B、200MW C、300MW D、600MW
25、机组安装一般性测量中各部位高程差的测量误差不应超过()
A、±0.3mm B、±0.5mm C、±1.0mm D、±1.5mm
20、采用直接头测量轴功率,测量仪器的力矩测量范围应不低于其额定量程的()
A、15% B、25% C、30% D、50%
19发电机转子绕组的绝缘电阻一般不小于()
A、0.3MΩ B、0.5MΩ C、1MΩ D、2MΩ
33、电流互感器一次绕组对二次绕组及外壳各二次绕组间及对外壳的绝缘电阻不宜低于()
A、0.5MΩ B、1MΩ C、500MΩ D、1000MΩ
14、在下列机组效率试验方法中,测量精度最低的是()
A、旋浆流速仪法,B、水锤法 C、毕托管法 D、蜗壳差压法
15、机组轴线调整后,转速250rpm~600rpm的机组,水轮机导轴承处的绝对摆度不得
[ 本帖最后由 fanhaifan_18 于 2012-1-15 18:04 编辑 ]
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
北京首钢国际工程技术有限公司 这单位怎么样?
有了解情况的吗,请给我指点指点,谢谢了
