土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于检验批点数合格判定!
关于检验批点数合格判定!
发布于:2006-09-02 15:38:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我们现在正在施工的一个工程由于土建施工完成后高装(甲方定的一个私人队伍)进场,但是高装在签订合同后对土建工作内容进行检查,尤其对于墙体的垂直度、平整度和地面的平整度对照规范要求验收。监理也跟着检查,对于检查的点进行了记录,原来在检验批中对各项进行点测量时有达到80%即为合格的说法,但是新规范中现在没有这样的说法,那么对于抽查的点合格率达到多少就认为合格成了一个争论的焦点,监理认为必须达到100%才为合格。高装现在盛气凌人要求将墙面全部重新粉刷,要求检查结果合格后方才开始施工,而且还不愿与其他专业穿插施工。
尽管我们是总包,但是合同方式为风险转移的变相成本加酬金合同,好多东西甲方有绝对的控制权,我们现在很被动,急切求助各位朋友!望能提供帮助!谢谢了 !
  • xiaohe3
    xiaohe3 沙发
    建筑工程施工质量验收统一标准:
    关于合格质量水平的生产方风险α,是指合格批被判为不合格的概率,即合格批被拒收的概率;使用方风险β为不合格批被判为合格批的概率,即不合格批被误收的概率。抽样检验必然存在这两类风险,要求通过抽样检验的检验批100%合格是不合理的也是不可能的,在抽样检验中,两类风险一般控制范围是:α=1%-5%;β=5%-10%。对于主控项目,其α、β均不宜超过5%;对于一般项目,α不宜超过5%,β不宜超过10%。
    这个怎么解释?可以累加吗,也就是85%合格?
    2006-09-06 17:24:06
  • iamzhzht2004
    iamzhzht2004 板凳
    《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001
    说明:3.0.6 本条给出了检验批质量验收合格的条件:主控项目和一般项目检验均应合格,且资料完整。检验批验收合格后,在形成验收文件的同时宜作出合格标志,以利于施工现场管理和作为后续工序的条件。检验批的合格质量主要取决于主控项目和一般项目的检验结果。主控项目是对检验批的基本质量志决定性影响的检验项目,这种项目的检验结果具有否决权。由于主控项目对工程质量起重要作用,从严要求是必需的。
    对采用计数检验的一般项目,以前要求的全格点率为70%及以上,本规范提高了相应要求,通常为80%及以上,且在允许存在的20%以下的不合格点中不得有严重缺陷。本规范中少量采用计数检验的一般项目,合格点率要求为90%及以上,同时也不得有严重缺陷,这在本规范有关章节中有具体规定。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001的规定,检验批质量验收时可选择经实践检验有效的抽样方案。本规范的一物质财富胡萝卜所采用的计数检验,基本上采用了原规范的方案。对于这种计数抽样方案,尚可根据质量验收的需要和抽样检验理论作进一步完善。
    2006-09-04 09:21:04
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
关于殷雷预算问题
哪位同仁知道殷雷预算2006的学习版与正式用户版的区别吗?谢谢!
