土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 关于水库、河道的承雨面积。。。
关于水库、河道的承雨面积。。。
发布于:2012-01-14 21:38:14 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
水库和河道的承雨面积一般可以由万分之一地图丈量。。。
还有的是实地测量。。。
还有的是用GOOGLEEARTH 或GLOBLE MAPPER 等软件画出等高线之后测量出来的。。
我想问问还有没有关于水库、河道的承雨面积的丈量方法?!
  • nidr_zys
    nidr_zys 沙发
    GOOGLEEARTH 这些高程似乎和国内的不统一,另外设计到版权的问题。正式出版的时候可能会产生产权纠纷,业主比较忌讳,一般大设计单位不会采用。实地测量的应该没有吧,那样的工作量是不可想象的,时间也不允许。据我所知,水库的汇水面积基本由国家权威测绘部门的地形图量取,根据阶段不同,采用不同精度的比例尺。再有就是有水文站的话,水文站会有控制流域面积,当然有跨流域调水的要单独考虑。
    2012-01-15 20:10:15
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
求陈宝华编 《水闸》! 《水工钢筋混凝土结构设计规范》,《钢筋混凝土结构》。
目前老师布置一个作业 计算闸室的结构与配筋,不是很会。求这本书 跟 《水工钢筋混凝土结构设计规范》,还有《钢筋混凝土结构》。
