土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ 水处理的方法有很多种,但是究竟哪种最好呢?
发布于:2006-09-02 13:40:02 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
软底和硬底可能使用的范围也不一样,假如一个6000平米 ,或者一个五万平米的又如何处理呢?
全部回复(27 )
  • lzq90666
    lzq90666 沙发
    感谢冰雪儿的认真\细致的回答!我水泵是装的,入水是井水,可能循环开的少了,以后多用.螺蛳又放了些,我想能否介绍一下家用的处理水发绿的机械产品?当然如果有不伤鱼的药品更好,必竟水池要改太烦.究竟是什么物质多了水才发绿呢?
    2008-05-19 10:39:19
  • mimi57
    mimi57 板凳
    好像有些溶液也可以的,估计你的水池不是很大,玻璃缸用螺蛳蛮好的,
    估计你的池壁和外界处理的不好的,可能需要弄好一些。
    2008-05-15 22:14:15
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
以此致初学PS者——PS中的虚线画法
在初学PS时,经常为了画平面图时,涉及到界线,功能分区等需要用到一些不规划的虚线线型而烦,上论坛看到一些人提到从CAD导入等借用另外软件辅助完成,或是方法讲得过于简单,并未理解。之后经过一番虚心求教,在另一同行那得到这一方法,为报答我在此网站曾获得无数的帮助,在此编辑此贴帮助所需之人。如果内容在一些高手眼中过于简单,无趣,请见谅,仅此为所需之人所做。
