土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 我们的热泵几组问题是怎么回事
我们的热泵几组问题是怎么回事
发布于:2012-01-14 17:06:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我们的热泵机组排气压力高,但是排气温度低,请那位朋友给我指点一下,小弟不胜感激。
全部回复(40 )
  • chancezhao
    chancezhao 沙发
    制冷机太强大
    2012-03-22 09:55:22
  • ccedrj123
    ccedrj123 板凳
    我怀疑是系统有空气 和吸气过热度低以及负荷过大还没达到工况 这个问题我也遇到过 可惜没修完 客户中断了进度款yiji
    [ 本帖最后由 ccedrj123 于 2012-3-21 21:31 编辑 ]
    2012-03-21 21:29:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷压缩机电机启动方式分类和解析
 在制冷压缩机中根据启动时需要的启动转矩不同,对启动电流的不同,启动方式也是不同的。下面介绍一下几种启动方式。  1、电容启动方式启动时,辅助绕组的电路接通,电流启动经过继电器顶部的触电、启动电容器,辅助绕组和电机保护装置,另一股电路经过电机保护装置和主绕组。设备启动后,继电器顶部的触电断开,辅助绕组停止工作。此种启动方式启动电流小,结构简单,一般用于小型制冷装置上。  2、电阻式启动。启动时经过线圈的电流很大,弹性臂闭合辅助绕线组工作,电动机旋转。随着电动机速度提高,主绕组电流快速下降。弹性臂打开,辅助绕线组停止工作。此种启动方式启动电流大,效率低,仅仅用于带毛细管的小功率冷机中。
