土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电机电流的计算问题
电机电流的计算问题
发布于:2012-01-14 15:08:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
图集99D303-2(或者其他图集里也有),0.75kw电流是1.9A,1.1KW电流是2.8A......
按照 P=√3UICOSφ 的公式,0.75kw的功率因数是0.6,1.1w的功率因数是0.56。。。。功率因数不相同啊,但是在我们电气设计的时候如何根据电机的功率直接计算出电机的电流呢?各位大侠多多指点啊。
全部回复(3 )
  • dq666666
    dq666666 沙发
    380V三相电机 功率(kW)*2约=电流(A)
    2012-01-14 20:03:14
  • zgy_0632
    zgy_0632 板凳
    也就是说给水暖消防等设备配电时,需要得知他们专业设备的产品样本,然后看样本里的电流值,然后再确定保护设备吧,非常感谢啊
    2012-01-14 19:35:14
97.9 万条内容 · 2176 人订阅
年终了,谈谈大伙的年终奖以及未来几年的职业生涯规划
年终了,谈谈大伙的年终奖以及未来几年的职业生涯规划,总结一下过去,展望一下未来。。。
