土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个回路可以接几个灯?
一个回路可以接几个灯?
发布于:2012-01-14 14:40:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《照明设计标准》中要求一个回路所接光源不宜超过25个。以前都是按不超过25个灯具来考虑的,对不对?
  • sangkun1130
    sangkun1130 沙发
    学习了,我一直记的是不超过23个
    2012-01-14 16:51:14
  • wlgm100675
    wlgm100675 板凳
    7.2.7 每一照明单相分支回路的电流不宜超过16A,所接光源数不宜超过25个;连接建筑组合灯具时,回路电流不宜超过 25A,光源数不宜超过60个;连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不应超过30A。
    2012-01-14 16:33:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求助】220KW空调主机电源箱是否需配置软启动及热继电器
最近遇到一个问题一直困惑着我,特向大家来求证下:我们项目有几台220KW的风冷热泵主机,设计时电源箱配置了软启动和热继电器等保护设备,但是我个人觉得电源箱只要设置断路器保护即可,理由如下,空调主机控制箱里应已配置了启动保护设备,一般厂家采用星三角启动,线路已在控制箱里设计了,如果我们再在电源箱里设置软启动等设备,不是重复设置了?
