土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 沃尔达多功能水泵控制阀的水锤防护特性及应用
发布于:2012-01-14 09:45:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
水锤控制是给水管道系统设计的一项重要内容。水锤的形成与阀门的迅速关闭/开启有关,由于阀门关闭/开启时间Ts与水锤波相长T的差异,表现为直接水锤和间接水锤2种形式。当TsT时,在阀门关闭过程中,反射回来的负水锤波到达阀门时,阀门尚未完全关闭,负水锤波导致压强增值受到了干扰(即降低),水锤峰值被削减,这种水锤称为间接水锤。在同一条件下,直接水锤比间接水锤的危害性要大得多,危害最大的是断流弥合水锤。一、水锤增压值的理论计算
   给水系统关阀水锤压力峰值P为水泵稳态工作扬程P1和关阀水锤压力增值△P的迭加值即:
  P = P1 + △P         (1)
  1.1 关闭直接水锤压力增值△P
  按照儒可夫斯基公式,可以计算供水系统中发生关阀直接水捶时的压力增值△P为:(2)
  式中
  △P--关阀直接水锤的压力增值,KPa;
  υo--水锤产生前管道中的平均流速,m/s;
  υ --水锤产生管道中的平均流速,m/s;
  γ --水的重度,取9.8KN/m3
  g --重力加速度,m/s2;
  C --水锤波的波速,m/s(3)
  式中Co--密度为ρ,弹性模量为K的无边界液体介质中声音的传递速度,Co=,对于水,Co=1425m/s;
  K--水的弹性模量,取2.04× N/C㎡;
  D--供水管的直径,mm;
  δ--供水管的管壁厚度,mm
  从式(2)可以看出,当管道材料及其所输送的介质确定以后,直接水锤的压力增值△P主要随着流速υo的增大而增大,因而在工程设计中可以适当降低流速υo,即增大管径来降低水锤的危害。1.2 关阀间接水锤压力增值△P"
  关闭间接水锤压力增值计算比较复杂[2~3],可近似由(4)式进行计算:
  △P"=T/Ts•△P          (4)
  由于发生间接水锤时,Ts>T,由式(4)可知,△P"<△P,即同样条件下间接水锤较直接水锤的水锤压力峰值要小。当Ts和T确定之后,可以按(4)式近似计算间接水锤的压力增值。在实际选用水泵多功能阀时,当直径大于800mm时,一般以Ts=(1.3~1.5)T,且不大于2.OT为宜。当管道直径较小、管道不长时,Ts可以适当加大,Ts可以是T的2~10倍,把实际水锤压力户限定在安全范围内。可通过调节阀门启闭动作时间(3~120s),使计算水锤压力峰值小于1.5倍水泵工作压力。这一点不同于液控缓闭阀,液控缓闭阀是通过快关、慢关两阶段实现的,在快关阶段,关闭角度大,约为60%~80%,而时间很短,为1--2s;在慢关阶段,关闭角度小。关闭时间如果太长,容易引起压力管道中的水大量倒流,使水泵反转速度超过允许值,或者造成压力管道中的水柱被快速拉断,部分管段出现真空,甚至产生断流弥合水锤。二、多功能水泵控制阀的水锤控制过程
   多功能水泵控制阀是一种新型的水力控制阀门,一阀可同时替代现行水泵压水管上的电动蝶(闸)阀、单向阀和水锤消除器,并能自动实现开泵时的缓开(准软启动),停泵时的速闭/缓闭,基本上可以实现现行液控缓闭阀的功能,即两阶段关闭过程,有效地防止水锤事故的产生,而且它无任何电气控制动力或外力油压系统。在阀体设计上还采用了宽阀体流线型设计,有效地降低了水流阻力。
   多功能水泵控制阀的水锤防护过程:水泵启动前,阀门出口端压力作用在主阀板上,主阀板处于关闭位置,同时膜片控制器的上腔连通压力水,下腔则与阀门进口端的低压相通。水泵启动后,阀门进口压力逐渐升高,同时压力水通过阀门进口端的连接管线缓慢进入膜片控制器下腔,实现主阀板的缓慢开启,开启速度可通过控制阀进行调节。水泵(事故)停机时,阀门进口的压力降低(见图1),
  当接近零流量时,主阀板在自身重力作用下迅速关闭。因阀门进口端压力降低(阀门出口端的压力水通过连接管进入膜片控制器上腔),下腔水通过阀门进口端的连接管压回至阀门进口端,缓闭阀板缓慢关闭,慢关时间可通过控制阀进行调节。主阀板的速闭和缓闭阀板的缓闭符合给水系统的两阶段关闭规律,因此能有效地削减水锤压力峰值。
   附件设计:微止回阀的作用是保证阀门开启的时间大于电机启动时间,使电机轻载启动;阀门开启时间可根据现场工况压力设定。控制阀可调节进出膜片控制器上下腔的水流速度,从而调节缓闭时间;在水泵正常运行时也可手动操作该阀来启闭阀门。过滤器是保证膜片控制器上下腔中水的清洁度。
  多功能水泵控制阀主阀板的开启是由管道中的水流冲击力大小决定的,流速高时主阀板开启度大,流速减小时阀板开启度小;流速接近于零时,主阀板关闭。整个过程与消除水锤的两阶段关闭原理相吻合,因此消除水锤效果很好。多功能水泵控制阀缓闭阀板的关闭,是在膜片式控制器上下腔形成压力差后方能实现,即主阀板关闭后,缓闭阀板方能关闭,因此不会出现缓闭与速闭同步的现象。
  三、应用实例
   在安康铁路水厂改造工程中,设计水泵扬程80m,地形高差68.4m,设计流量850/h,管径DN400,管长为6.0km,设计流速0.50-1.20m/s,C=980.4m/s,水锤波相长T为12.2 s,Ts=2.25T≈30s时,理论上,产生间接水锤的峰值为1.34MPa,安装多功能水泵控制阀后,产生的停泵水锤压力峰值为0.98MPa;安装普通止回阀产生的停泵水锤压力峰值则为1.88MPa。据现场测试,安装多功能水泵控制阀,缓闭时间为30s时,停泵压力峰值为0.95
  MPa,小于1.20MPa,而原配置为电动蝶阀和微阻缓闭蝶阀,停泵压力峰值为1.2~1.3MPa。停泵后水泵最大反转速度为600r/min,与原配置相同。经多处实践使用证明,多功能水泵控制阀具有良好的水锤防护作用。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
沃尔达管网系统中平衡阀对调节阀调节作用的影响
在处理管网系统水力失调问题时,通常加装平衡阀。为探讨加装的平衡阀对系统原有调节阀调节性能所产生的影响,以宝钢冷轧厂1550管网旧系统的改造为例,分析了管网系统水力不平衡的原因,提出以加装平衡阀作为解决水力平衡问题的方案。通过图论方法计算管网各环路的可调度,分析了管网改造前后各环路的可调性所受到的影响,讨论了阻力增加对调节阀门调节性能的影响。  关键字:管网平衡阀调节性能水力失衡 图论方法管网系统的水力失调对生产有一定影响,严重者可导致停产,因而是管网调节中力当避免的。以宝钢冷轧厂的轧机车间为例,当管网终端制冷量不足时,会使房间温度过高,不仅影响轧钢质量,而且会发生跳闸,导致停产。造成管网系统水力失衡的原因通常有两种:①由于设计时对系统负荷的估计偏差,或者是实际工艺发生变动,导致一些支路上冷量不足,而另一些支路上却冷量过剩;②系统的设计流量与负荷要求相当,但是管网存在着严重的水力不平衡现象,从而使得各支路上的流量达不到设计要求。在管网改造中应有的放矢,根据实际情况提出相应的解决方案。管网系统的水力平衡改造,通常采用加装平衡阀的方法。但是如果管网支路上本身已经安装了调节阀,只是由于调节阀性能或其他原因无法充分实现水力平衡,那么加装平衡阀后,对这些调节阀的调节性能会产生一定的影响。事实上当平衡阀选择不当时,会导致某些支路阻力过大从而使其支路上的调节阀门性能恶化,甚至不起作用。而这种影响在管网改造时常常为人们所忽视。本文以******1550管网系统为例,分析系统加装平衡阀后对支路上调节阀产生的影响。1 实例分析
