土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 一款基于AutoCAD2000~2012平台开发的专业土方计算地形分析软件
发布于:2012-01-14 08:57:14 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
★一款基于AutoCAD2000~2012平台开发的专业土方计算地形分析软件,针对各种复杂地形情况以及场地实际要求★,提供了多种土石方量计算方法,对于土方挖填量的结果可进行分区域调配优化,解决就地土方平衡要求,动★态虚拟表现地形地貌
★ 适用各种复杂地形的计算工具
★ 针对各种复杂的地形情况,软件提供了方格网法、三角网法、断面法、道路断面法和田块法五种土方量计算方★法,还提供了土方调配及土方三维等功能
★ 根据高程数据生成三角面,对地形进行高程分析、坡度分析、坡向分析以及区域综合分析;根据土方计算数据★生成三维挖填效果。
★Excel工程量报表输出:勾选"自然标高"、"设计标高"、"施工高度"、"计算公式"、"计算过程"等选项,被勾选的内容则在工程量报表中体现.
官方网址: http://www.htcad.com.cn/htcad.htm
软件地址: http://www.htcad.com.cn/down/htcad.rar
教学演示: http://www.htcad.com.cn/htcaddemo.htm
HTCAD V8.5 功能演示下载中心 试用版本 功能介绍 功能特色
体验软件速度: 绘制地表TIN模型 Windows7上安装不成功解决方法
1.软件文档 26.土方审核
2.菜单讲解 27.土方审核二
3.土方入门演示 28.土方审核三
4.方格网法计算实例 29.断面图审核土方
5.三角网法计算实例 30.多场区操作
6.断面法计算实例 31.场区一级向外放坡
7.填挖平衡计算 32.场区一级向内放坡
8.梯田块面解决方案 33.场区多级向外放坡
9.多个设计面解决方案 34.场区多级向内放坡
10.坡度场区解决方案 35.场区边坡案例
11.二次测量数据计算土方 36.导入标高
12.露天煤矿水库建设 37.导出标高
13.已知填挖方求设计标高 38.场区内有自然平地
14.已知方量求场区线 39.场区内有设计平地
15.道路土方实例 40.三角TIN模计算
16.道路断面土方--->土方精灵 41.调整方格顶点标高
17.绘制设计中桩线 42.调整方格顶点标高字高
18.道路纵断面图 43.调整字高
19.断面法断面图 44.线段等高线采集
20.方格网法断面图 45.采集标高点处理情况
21.地表模型 46.多级放坡
22.整理前后地形表现 47.查看方格数据
23.计算地形表面积 48.无法布置方格情况
24.坡度坡向分析 49.扣除方格
25.绘制等高线 50.删除范围内离散点
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
跪求解答
那个试用版··我建完模结构计算··怎么算啊···很是不明白···版主在吗··可否一答··在此拜谢
