返回版块97.87 万条内容 · 2135 人订阅
为什么房间漏电开关白天不跳匝晚上跳?论文简介: 我住公司宿舍,三房两厅,白天厨房餐厅用电设备有冰箱、电饭煲、风扇等......,况且我中午也在宿舍休息,用电量相对较大!漏电开关一切正常(不跳匝),晚上只有我一个人住,用电设备只有两盏灯、一个风扇,可是每天晚上八时左右都出现漏电开关跳匝现象,打下所有用电开关,漏电开关也打不上去,我请电工师傅过来看了好几次,漏电开关也换了新的,可一到晚上还是跳匝,电工师傅也无能为力,请教各位高手:晚上用的用电设备白天都在用,为什么漏电开关白天不跳匝晚一到晚上就跳匝,而且每晚如此?
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
有一点很重要,在中压和高压配电系统中,熔断器熔断会产生过电压。可能对设备造成损害,所以不同电压等级的熔断器参数要求都是不一样的,同样额定电流的7.2KV和12KV的熔断器,内部熔丝的长度的设计是不一样的。熔丝长度小的熔断器过电压水平也会比较低,这点要求在熔断器检验中可以得到证实。
还有,熔断器是要灭弧的,不同电压等级的熔断器设计差别太大。
