土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于梯柱的计算问题
关于梯柱的计算问题
发布于:2012-01-13 21:46:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新规范里面要求计算要考虑楼梯的斜撑作用,现在一般都建议把梯柱上下贯通,使其与主体一起变形,那么这个贯通 的梯柱还要带进去计算吗?施工图直接画进去会不会对实际受力有影响呢?施工时也会直接按柱子做的
全部回复(8 )
  • cszntd
    cszntd 沙发
    这个规范没有明确要求,看你所在地方的要求吧
    我们这里是明确要求梯柱贯通,一般是200x300,6根16,不计算
    2012-01-30 10:24:30
  • hyp1962
    hyp1962 板凳
    梯柱贯通的做法对降低楼梯斜撑作用不利;6#做法在实际中较常见,但这种做法其实是没有必要的.
    2012-01-29 21:55:29
140.2 万条内容 · 2154 人订阅
有效质量系数
有效质量系数  振型参与系数:每个质点质量与其在某一振型中相应坐标乘积之和与该振型的主质量(或者说该模态质量)之比,即为该振型的振型参与系数。一阶振型自振频率最小(周期最长),二阶,三阶....振型的自振频率逐渐增大. 地震力大小和地面加速度大小成正比,周期越长加速度越小,地震力也越小。 自振振型曲线是在结构某一阶特征周期下算得的各个质点相对位移(模态向量)的图形示意.在形状上如实反映实际结构在该周期下的振动形态.振型零点是指在该振型下结构的位移反应为0。 振型越高,周期越短,地震力越大,但由于我们地震反应是各振型的迭代,高振型的振型参与系数小。 特别是对规则的建筑物,由于高振型的参与系数小,一般忽略高振型的影响。
