土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 底层框架结构周期折减
底层框架结构周期折减
发布于:2012-01-13 14:29:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
砖混砌体和底层框架结构计算,在PKPM地震信息选择里面其振型数和折减周期按默认值0和1取对吗?
之所以这样做是因为砖混和底层框架结构按照底部剪力法计算所以和振型数无关对吗?
还有就是这两种结构计算时刚度大 所以周期不进行折减?
全部回复(7 )
  • chinalxb
    chinalxb 沙发
    结构老卢 发表于 2012-2-9 14:08 那个你可以随便填,但是好像不起作用,在砌体那个菜单里有底框结构空间分析方法。。。是规范算法,不是有限 …讲得很透彻,佩服佩服。
    2013-09-17 08:05:17
  • jianghudq
    jianghudq 板凳
    学习一下了 这个砖混 我还没有看到这里来 学海无涯
    2012-09-08 11:25:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
坡屋面梁施工图表示方法
坡屋面梁施工图表示方法,很好,相信会有人喜欢。
