土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架梁贯通筋的疑惑
框架梁贯通筋的疑惑
发布于:2012-01-13 13:10:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
l框架梁的贯通筋直径可以与梁支座负筋直径不同吧?我看过相关资料,都说可以,但是我这里审图的说,贯通筋与支座负筋必须一样,还说人家做了十几年结构没见过这样做的。大家能交流一下自己所在院的具体规定吗?谢谢了
全部回复(8 )
  • caoxy173
    caoxy173 沙发
    楼上的:支座负筋的钢筋二排以上的情况
    这种三排的情况我没遇到过,可能工程做的少。
    2012-01-20 17:15:20
  • miaotian001
    miaotian001 板凳
    框架梁的负弯矩较小的情况,角部贯通钢筋与支座负筋的钢筋直径可以不一样。框架梁的负弯矩较大,支座负筋的钢筋二排以上的情况,角部贯通钢筋与支座负筋的钢筋直径最好一样。
    2012-01-17 09:30:17
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
讨论,关于新砼规范并筋问题。
新砼规范并筋问题,4,2,7条讲并筋,可否用于柱,图集11G101中只有梁的并筋说明?
