土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水表的设置
水表的设置
发布于:2006-09-01 20:22:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在的住宅对于水表的设置问题,主要采用那些设置方式啊
集中设置:主要放在那些位置呢?地坪,楼梯间,屋顶(它们的优缺点)
水表有几种呢
现在水表的设置现状和趋势?
请行家发表看法!
全部回复(4 )
  • fzq19760709
    fzq19760709 沙发
    借用2楼的回答。谢谢2楼的。
    2008-10-29 16:58:29
  • fzq19760709
    fzq19760709 板凳
    1.水表设置及给水支管敷设:
      1.1 关于水表设置。长期以来,我国住宅水表均设于室内厨房或卫生间等用水集中处,对于用水点较多且分散的住宅,有时甚至一户内设多个水表。近年来,水表设于户内而引发的诸多问题日益引起人们的重视:入户抄表扰乱人们的正常生活及可能导致的入户抢劫,使住宅私密性及安全性得不到保障:管理人员抄表不易且抄表劳动强度大:个别用户偷水而管理部门无法制止及处罚等。由于这些问题的产生,水表出产已成为必然的选择。为此,新修订的国家规范(建筑给水排水设计规范》GBJ15--88第2.5.8条规定:住宅建筑应装设分户水表,分户水表或分户水表的数字显示宜设在户外。水表出户一般有以下几种方式:
      a.分户水表集中设于屋顶(水箱供水)或底层空间内(变频供水)。这种方式常用于多层单元式住宅中。一般一个单元梯位水表设一个水表井(箱),分户水管沿室内管井或建筑外墙引入户内。其优点为;抄表方便,抄表人员劳动强度低,可以杜绝用户的输水行为。缺点是:管材耗量大,管道水头损失大,需占用较大空间的管道井,如设于外墙则易影响建筑外观,分户支管不易检修。
      b.水表设于楼梯休息平台处。给水立管设于平台处,每户设一水表箱;将水表箱嵌入休息平台两侧墙体中。其优点为:分户支管短,较节约管材,管道水头损失也较小,缺点是:水表分散设置,抄表人员劳动强度较大;通常室内消火栓箱也明设于休息平台处,因而使本来就拥挤的休息平台更为局促,给住户通行带来不便。
      c.水表每层集中设于水表间内,分户水表整齐靠于墙面。其优点同方式b相同,缺点是:分户管道必须沿公共走道楼板下引入室内,因而走道内要求设吊顶。
      d.将传统的普通机械式水表改换为远传水表或IC卡智能型水表。远传水表计算准确且无需抄表,此卡表需用户预存入一定数额水费,将充值后的IC卡插入水表的读码器中即可用水。由于远传水表和IC卡表价格相对昂贵且在技术上仍存在一定问题,因而在实际工程中尚未得到广泛应用。
      以上几种水表出户方式,各有其优缺点,具体在工程实际设计中采用何种方式,应由设计入员根据住宅的性质、档次及当地行业管理部门的要求确定。
    2008-10-29 16:58:29
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
一层地漏设置的问题
请问一下,高层建筑一层的冲凉房,厕所,阳台的洗脸盆设置的地漏是不是要单独设置?什么时候需要单独设置什么时候不需要单独设置呀?是不是外网的排水管和地面高差1m以上是不是就不需要单独设置呀?哪位仁兄有这方面的经验还望详细的指导一下呀,拜托!
