土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层周期问题,菜鸟求助
高层周期问题,菜鸟求助
发布于:2012-01-13 09:59:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
31层剪力墙结构,结构周期如下
1 2.4145 90.03 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00
2 1.9699 0.03 0.99 ( 0.99+0.00 ) 0.01
3 1.6482 0.40 0.01 ( 0.01+0.00 ) 0.99
规定水平力作用下结构位移都在1/1100左右
这样的结果有什么问题吗,请高手指点
全部回复(9 )
  • hongweizz
    hongweizz 沙发
    剪力墙结构: T(周期)=(0.04~0.08)N N为结构计算层数 通过这个公式可以判断出周期是否合理 如果超过了 就是周期太大原结构偏柔。如果小 那就是周期太小 原结构偏刚。
    2012-02-06 10:37:06
  • 彩色的心情
    X,Y向刚度差距有点大,应该调的差不多大小
    2012-01-13 14:25:13
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
如图这样的双层别墅户型承重柱如何布置
