土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 沃尔达供热系统变流量运行-管网平衡产品与节能
发布于:2012-01-13 09:51:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
沃尔达变流量--节能
在供热系统中其设计工况是按天气最冷时最大负荷设计的,而供热运行有50%以上时间是未满负荷运行状态。供热系统随室外气温变化变流量运行节能节电、是相当可观的。因此在供热设计中变流量因其较定流量节能被日益广泛的采用。
沃尔达变流量--平衡产品
变流量节能节电,但变流量对于热网水力平衡与自动控制要求是相当高的。否则就不能发挥应有的功效,变流量系统又分为以热源为主动变流量系统和以用户为主动变流量系统。对其水力平衡产品选用上也不一样。因此水泵的运行方式与水力平衡产品正确选用对于节能尤为重要。
以热源为主动变量系统-热源选用气候补偿装置使热源根据室外气温变化变流量运行称其以热源为主动变流量运行方式。
以用户为主动变流量系统-用户室内安装散热器恒温阀、房间温控器等自控装置、热源根据用户的用热要求变流量运行称以用户为主动变流量运行系统。
以用户为主动变流量系统是最节能的。
户内安装恒温阀,热力入户入口安装自力式压差控制阀,热网循环水泵采用变频控制。根据用户热要求变流量运行调节,这种以用户为主动变流量的变流量运行方式是今后的发展方向,也是最节能的。
静态水力平衡阀 虽然适合以热源为主变流量系统不能适应时代的发展方向
静态水力平衡阀是常用的老水力平衡产品,它适合以热源为主变流量的系统。调节时各用户间流量相互耦合作用,真正的把庞大的热用户调节平衡时很难实现的。手动平衡阀操作复杂,调节时须配备智能仪表,即使有专业的拘束人员用户流量的耦合现象很难使用户达到平衡状态。利用阀门KV值及发明呢曲线来确定阀门开度的方法不适合精细化管理的需求。因此静态水力平衡法虽然适合以热源为主动变流量系统也是只适用于小面积的供热系统或楼宇自控系统中。分户热计量势在必行,一以用户为主的变流量运行方式是最终的方向,静态平衡阀不能适应时代发展方向,实施分户热计量时还得更换阀门。
全部回复(4 )
  • lr158379557
    lr158379557 沙发
    谢谢
    2012-01-15 11:07:15
  • wjf1104040128
    wjf1104040128 板凳
    2012-01-14 16:52:14
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
沃尔达供热调节
为保持供热和需热之间的平衡所采取的调整措施。通过供热调节,适当改变供热介质的参数和流量,可以防止供热过多或不足,保证热用户的正常需要。供热系统在投入运行之前,为使供热介质流量的分配符合设计工况,常用专用阀门,对各配热干支线的流量进行一次调节。这种调节称初调节,是供热系统启动过程中的重要步骤。在供热系统运行期间,建筑物的采暖和通风等热负荷随室外气温而变化,生产工艺热负荷也常因生产过程中用热情况和工作班制的变更而增减。为保证供热质量,就必须经常进行系统的调节。这种调节称运行调节,是供热系统运行管理的主要内容。为了做好运行调节,现代供热系统已采用遥测、遥控等自动调节设备,以控制供热介质的流量、压力和温度。
