土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 发电机的外壳接地与中性点接地可否共用?
发电机的外壳接地与中性点接地可否共用?
发布于:2006-09-01 17:30:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
发电机的外壳接地与中性点接地可否共用?
全部回复(3 )
  • aann1234567
    aann1234567 沙发
    可以的
    2006-09-06 06:28:06
  • 889800li
    889800li 板凳
    可以
    这个一般没有特别的要求
    2006-09-03 21:36:03
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
不明白,清高人讲解一下!!
有一道题:一个电热器,接在10V的直流电源上,产生的功率为P。把它改接在正弦交流电源上,使其产生的功率为P/2,则正弦交流电源电压的最大值为( ) A、7.07V; B、5V; C、14V; D、10V。我理解的计算方法为:(10/2)*1.414=7.07V 可答案确是D!不明白为什么,请高人讲解一下!!谢谢
