正在加载...
0人已点赞
全部回复(14 )
主题
粉丝
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
我今天在做风水管综合图时,把各图层颜色已经设定好的水管图复制粘贴到风管图上,我发现原来的水管的某一图层的颜色改变了!不知道是为什么?比如:原来冷冻水管层是230号颜色,复制到风管里时,冷冻水管就变成白色了.其他层也同样出现类似情况!请高手给予解答!因为我急着去打彩图!~颜色重复是不允许的!希望知道解决方法的同志能快些给我答复!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
mengtingjunzhi
沙发
2006-11-23 16:50:23
ladesinger
板凳
第一个,看看天正菜单里的"标 号"---"文字图名" ,该命令自己就带粗细两条线的,那就是合适的.
2006-09-21 20:01:21
加载更多是呀,楼主能不能奉献一下呀.
第二个,跟图名里的粗线差不多就行了。
第三个,按结构层厚度定,此外如果比例太大打分不出来了可以只画一条线代表装饰层。
第四个,用天正菜单里的“布 图”---“实插图框”,现成的不用,买他干嘛?
