土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 环氧浆液裂缝粘合剂配合比
环氧浆液裂缝粘合剂配合比
发布于:2006-09-01 17:04:01 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
环氧浆夜是一种压力灌浆粘合混凝土裂缝的粘结剂,根据裂缝不同宽度可采用不同的配方.
环氧浆夜配方(重量比)
环氧树脂
6101号(E-44) 乙二胺 丙酮 二甲苯 苯二甲酸
二丁脂 适用裂缝宽度(mm)
1 100 8~10 15~20 0.5~1.0
2 100 8 15 >1.5
3 100 8 20 0.5~1.0
4 100 8 30 0.3~0.4
5 100 8 40 0.3~0.4
6 100 8 30 0.5
7 100 8 30 10 0.3~0.4
全部回复(4 )
  • scarzy
    scarzy 沙发
    好象新的混凝土加固规范中已经不允许自己配制了.
    2007-02-10 13:32:10
  • hilevel
    hilevel 板凳
    《混凝土加固技术规程》Cecs25-90上有,在附录二裂缝修补方法中有详细配方。
    2006-09-05 09:48:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土试块养护
请问混凝土标准养护时间是不是一定要28天就送检测中心检测,如果超过28天有没有影响?
