土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 我来说说单层地下车库的设计(此类第一贴)
发布于:2006-09-01 16:19:01 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
我来说说单层地下车库的整体设计
这里说的单层地下车库是指,结构处于地下,单层,地下室作为车库或者超市,顶板上部作为广场或者停车场。
通常这类结构做成大跨度的框架结构或者无梁板结构。
结构涉及到楼盖和周围混凝土墙的问题。我看过论坛这么久,好像没有发现有相关的帖子,希望大家踊跃发言补充该贴。
1,模型问题,比如pkpm建模,我以为以纯框架建模为好,模型中不考虑周围混凝土墙。边界设置柱子(该柱子与边墙同浇筑)。不考虑风荷载,不考虑地震作用。
2,楼盖配筋问题,中间的楼盖按框架模型计算结果,我认为边跨边梁配筋只按强度配筋,这样既在强度上不考虑边梁下面混凝土墙对梁起的支撑作用,又考虑其一定的有利作用。不过要注意:由于其下部墙的弯矩和楼盖边跨板的共同作用,会限制梁的转动,如果墙和板的刚度相当,则要注意此处相当于一个墙与底板的墙角,要注意楼板负筋和墙体外侧竖向钢筋的加强。若边跨板与墙刚度相处较大又要注意加强边梁的抗扭转能力,增加一定的箍筋和腰筋。混凝土墙内的钢筋是要锚固入楼盖的,通常混凝土墙和梁之间的连接就是一个施工缝,墙筋伸上来,梁筋怎么做就怎么做。
3,周围墙的计算,既然模型中没有考虑墙,那么墙是作为荷载传给基础的,墙的配筋可以这样得到:按双向板计算得到墙配筋,一般的层高不高,墙又较厚配筋应该好算。我的理由如下:墙两侧与边柱相连,上部钢筋锚固入楼盖,根据与楼板刚度的对比,处于弹性支座与铰接之间,如果假定铰接,则有要相应的墙筋构造,以保证与计算模型相符。
虽然按双向板计算墙体配筋,不过本人认为墙筋仍然宜对称布置。
注意,如果边柱子很小,不足以作为墙的一个支座,则墙体应该是上线2个支撑的长单向板。所以设计以前验算一下刚度比,还要注意柱子的配筋。
暂时想这些,其余请大家改正、补充和完善。谢谢!
全部回复(18 )
  • lsq126
    lsq126 沙发
    抗浮设计是主要的,外墙还是按下固上简计算比较好。
    2009-07-25 14:03:25
  • lzflklxj
    lzflklxj 板凳
    可以考虑覆土厚度对消防车荷载的折减作用。具体怎样折减
    2009-07-25 10:20:25
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下室人防荷载是否和水浮力叠加?
有谁知道地下室上部人防荷载是否和活载叠加,下部人防荷载是否和水浮力叠加?6B级
