土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 普通插座容量10A or 16A?
普通插座容量10A or 16A?
发布于:2006-09-01 15:41:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在浏览电子样本的时候,我发现普通单相3孔2孔插座只有10A的,没有16A。可有些书籍上标的却是16A。那这样的话,普通插座回路就没大有必要用3x4的导线了。
全部回复(50 )
  • zyang72
    zyang72 沙发
    可以互插的,肯定不是正规产品
    插座回路应该用4mm2线,这是规范
    2006-09-07 18:36:07
  • zhangxinlover
    zhangxinlover 板凳
    如果一定要插得上去的肯定可以了,不过要买个转换插头啊.插孔尺寸都对不上.
    2006-09-07 16:07:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
图例标注
急!请问MN116P,A062E,A063E是哪种品牌、规格的开关
