正在加载...
0人已点赞
全部回复(13 )
主题
粉丝
变压器
14.14 万条内容 · 400 人订阅
35/3.3KV的变压器,中性点能直接接地吗? 变压器6000多KVA,低压线路大概也就几百米
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句国网公司《业扩供电方案编制导则》9.2 电能计量方式。9.2.1条。低压供电的客户,负荷电流为60A及以下时,电能计量装置接线宜采用直接接入式;负荷电流为60A以上时,宜采用经电流互感器接入式。现在供电公司业扩程序中,配表环节的程序就是按此标准编制的。
呵呵~楼上的说法不点不妥了,基本上讲,所有的电表都可以不用互感器,直接使用,只是电流大小的问题。
但是用互感器一般是用5A左右的电表,因为电流互感器二次侧都是5A的。
你说的10(40)A的电表配互感器太大了。
你说的3(6)A,一般这么小表很少有直接用的,都是配互感器用的。
