土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电表和互感器的问题
电表和互感器的问题
发布于:2012-01-12 17:39:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一个电表为3×3(6)A,但发现它没有互感器,这可以吗?还是必须要有互感器?
请各位大神解答
全部回复(13 )
  • dlizhengang
    dlizhengang 沙发
    国网公司《业扩供电方案编制导则》9.2 电能计量方式。9.2.1条。低压供电的客户,负荷电流为60A及以下时,电能计量装置接线宜采用直接接入式;负荷电流为60A以上时,宜采用经电流互感器接入式。现在供电公司业扩程序中,配表环节的程序就是按此标准编制的。
    2012-01-15 18:53:15
  • c168_com
    c168_com 板凳
    呵呵~楼上的说法不点不妥了,基本上讲,所有的电表都可以不用互感器,直接使用,只是电流大小的问题。
    但是用互感器一般是用5A左右的电表,因为电流互感器二次侧都是5A的。
    你说的10(40)A的电表配互感器太大了。
    你说的3(6)A,一般这么小表很少有直接用的,都是配互感器用的。
    2012-01-14 23:15:14
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【请教】35/3.3KV的变压器,中性点能直接接地吗?
35/3.3KV的变压器,中性点能直接接地吗? 变压器6000多KVA,低压线路大概也就几百米
