土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 大家给分析一下
大家给分析一下
发布于:2012-01-12 17:32:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我这有一户地暖,供水特热回水冰凉咋回事
暖井里也是供水人,回水凉
全部回复(14 )
  • shuaifengqi1975
    支持楼上说法。
    2012-03-09 22:37:09
  • ckangsun
    ckangsun 板凳
    我维修过地暖。首先要确定供暖房间地面有没有温度,假如不热,就是供热回水器上的电磁阀不工作或者坏了。你可以将电磁阀拆下,用起子顶住回水器中心的阀芯,在环境声音比较低的情况下可以听到水流的声音,假如顶的时间长,回水管上可以感觉温度升高。还有就是温控器接触不良。你可以将房间的各个温控器逐步关闭,试一下。假如回水器上每个回水管都是冷的,那你就要将过滤器拆开清洗了。在做检查电磁阀的时候最好用万用表测量一下电磁阀有没有电源。
    2012-02-24 22:28:24
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
数数看成都地暖有哪些优缺点?
大多老成都人都认为没有必要安装地暖,原因是成都气温很少会降到0℃以下。何况一般家庭都会安装空调,所以根本不需要地暖。不过,绝大多数人认为,越是室外气温低,空调制热效果越差,与其他电热器一样,不仅热效率低,而且特别耗电,采用地暖比空调节能20%~40%。综合来看,空调的制热是从上而下,总是先热头后热身,容易使人感觉到干燥、头晕。而地暖完全相反,为先热脚,热空气从下往上走,从而增加了人体的舒适感。所以如果经济条件允许的话,安装地暖是个不错的选择。它具有空调不具备的
