土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家居装修须知:冬季装修三小点
家居装修须知:冬季装修三小点
发布于:2012-01-12 16:52:12 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
在人们固有的观念中,冬季不宜施工。其实,冬季恰恰是装修的最佳季节。原因就在于冬季的木材含水率最低,干燥的程度最好,在这个季节里木材 家具用品不易开裂和变形;冬季不影响涂料喷刷,油漆干燥便很快,从而有效地减少了空气中尘土微粒的吸附;冬季室内的湿度、温度最适合装修。但是冬季装修也有其注意事项。
1、新建成的房屋,墙体、地面通常比较潮湿阴冷,很容易造成对装修过程中贴砖不牢固,或者对实木地板等惧潮的材料产生不利影响,因此房间应尽量运行一段时间采暖设备,帮助墙体和地面迅速干燥;有暖气的地区,注意不要把装修材料过近地堆放在暖气处。
2、由于冬季气温低,所以家庭装修施工要格外在意,冬天墙面出现干裂主要是失水不均造成的,在墙面上贴牛皮纸,能起到一定的预防效果,在温度达不到要求时,应暂停施工或增加采暖设备以提高室内温度。
3、对于新装修的房子,要适当延长通风时间,消费者不要急于入住,建议采取养绿色植物,让花草和清水吸收部分有害气体。完工后应及时做空气检测。
冬季装修虽然有些弊端,但也有它适于装修的因素。相信只要处理得当,冬天一样可以让您的居室空间别有洞天。
[ 本帖最后由 becomepast 于 2012-1-12 16:57 编辑 ]
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
德国沙尔夫单轨吊
德国产单轨吊跑着的时候老是抱闸,显示器上显示的是F37制动压力
