土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请问各位发电机逆变灭磁的原理!
请问各位发电机逆变灭磁的原理!
全部回答(4 )
  • ft2903690
    利用三相全控桥整流电路的逆变工作状态,控制角α由小于90度的整流运行状态,突然后退大于90度的某一适当角度,此时励磁电源改变极性,以反电势形式加与励磁绕组,使转子电流迅速衰减到零的灭磁过程称之为逆变灭磁。
    在逆变灭磁过程中,交流电源的电压不能消失。很明显,外加电势消失了,就不成其为有源逆变过程了。在这方面,外加电源为交流励磁机时,由于在逆变灭磁过程中,励磁机的端电压不变,所以灭磁过程就很快。而对于自并励励磁系统而言,逆变灭磁过程中机端电压的下降使施加与转子绕组的逆变反电势也降低,因而造成逆变灭磁过程的缓慢。所以逆变灭磁通常指作用于机组正常停机时灭磁,而事故情况下,应配合其他灭磁方法同时灭磁。(如非线性电阻放电灭磁、灭弧栅灭磁等)
    2007-03-18 16:24:18 来自 PC 评论 举报
  • wengchj
    一般教科书上是按照可控硅控制角α来解释,当全控桥可控硅整流回路直流输出接的是感性负荷,在控制角α=90度,直流输出电压为0V(在纯电阻负荷上并不为0),此时整流桥并没有电流输出。当控制角α大小90度时,整流器输出负电压,也就是吸叫感性负荷的电能(逆变状态)。在逆变时,可控硅整流器将电感负荷上的电能转变成交流电压从交流输入端输出。
    一般我们并不用很认真地去计算或测量现在可控硅控制角α是多少度。因为没有太大的意义。但是,在调试时必须知道可控硅在多大的控制角α工作才是最好,但是,在开环调试中就算是采用电感负荷也不能测量出控制电压与控制角α的关系(因为试验中电感容易有限,很短暂的时间就将电感的能量释放完)。所以在实际的试验中,只有采用纯电阻负载。
    采用纯电阻负载时,依据公式可以很好地计算出可控硅控制角α。(公式现在记不起来,楼主回复时我再帮你找)
    采用纯电阻负载调试对全控桥可控硅励磁的调试非常实用,可以准确在得到最在逆变角和发电机空载时的导通角。。。。。下回解答,不知道有没有人想知道。
    致班主:那《可控硅励磁图纸详解》文字已基本完成,估计11月份可以发表。但不知道PROTEL(*.SCH)图如何转成CAD图(*.DWG),知道请告诉我。我的邮箱是(wengchj@163.com)谢谢
    2006-09-03 21:58:03 来自 PC 评论 举报
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
