土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 请问发电机的同期指的什么?
最近遇到一个10KV发电机的同期问题,请各位设计院的朋友解答一下,同期指的是什么和什么同期运行?
全部回答(8 )
  • zhangxiqun196341
    所谓同期也就是同步,指的是两个系统之间的电压,频率,相序,相角相等时,称为同期。
    系统与系统之间要进行并列运行的时候,一定要确定它的同期指示装置(同步灯或者是同步表)是否准确,否则会引起无造作。
    2008-01-20 02:58:20 来自 PC 评论 举报
  • tiaoshi2002
    两个系统之间的电压,频率,相序,相角相等时,称为同期,系统与系统,系统与发电机,或发电机与发电机要并列运行时,必须要求要同期,否则有很大冲击电流和电磁力矩。相角相差180度时,冲击电流最大,严重的非同期并列将造成对发电机的损坏。冲击电磁力矩比发电机出口短路大几倍。使转轴疲劳寿命缩短。冲击电流有时引起系统电压下降,造成损失。当然,安装运行以后,同期检测的是电压相等,频率相同,相位一致。三个参数。相序在安装时已定相检测好了。一般在发电机大修,动了一次线,以及电压互感器和同期回路接线。都应定相检查。防止非同期并列。
    解释的不错嘛,不过我发一份图纸看看就明白了。
    2008-01-19 23:15:19 来自 PC 评论 举报
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
