土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 扫雷初级3秒
扫雷初级3秒
发布于:2012-01-12 14:58:12 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
全部回复(3 )
  • guozfh
    guozfh 沙发
    有没有还能破这个纪录的,贴图证实。
    2012-01-15 17:26:15
  • 结构老萌新
    这个又是运气很重要的
    2012-01-12 17:27:12
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
3D影视制作
3D影视,就是立体电影。用两个镜头如人眼那样的拍摄装置,拍摄下景物的双视点图像,再通过两台放映机,把两个视点的图像同步放映,使这略有差别的两幅图像显示在银幕上,这时如果用眼睛直接观看,看到的画面是重叠的,有些模糊不清,要看到立体影像,就要采取措施,使左眼只看到左图像,右眼只看到右图像,如在每架放影机前各装一块方向相反的偏振片,它的作用相当于起偏器,从放映机射出的光通过偏振片后,就成了偏振光,左右两架放映机前的偏振片的偏振方向互相垂直,因而产生的两束偏振光的偏振方向也互相垂直,这两束偏振光投射到银幕上再反射到观众处,偏振光方向不改变,观众使用对应上述的偏振光的偏振眼镜观看,即左眼只能看到左机映出的画面,右眼只能看到右机映出的画面,这样就会看到立体景像,这就是立体电影的原理。
