土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 断路器选型,线径选择,计算
断路器选型,线径选择,计算
发布于:2012-01-12 14:26:12 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请教一下前辈,这两个户内箱怎么定这些参数。 是先给定总功率再计算其它吗。 不知道我这样说你们能不能理解我想说的。呵呵
  • hujin12426
    hujin12426 沙发
    我基本能明白你的意思,一般配电箱都是根据最低级负荷来一层层的往上确定电缆,空开的大小,不是楼主所说的给定总功率再计算下面的分支。
    2012-02-14 14:28:14
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
【探讨】总配电箱出线的断路器与分配电箱的进线开关配合
本帖最后由 yyy0oo 于 2013-6-28 11:53 编辑 从各总配电箱出线的断路器与分配电箱的进线开关要有前后级保护配合,拿到其他院校队后给的回复,福建这边的做法是,总箱的出现开关比如是63A断路器,那么分箱的进线也是63A一样的断路器!不知道这样有什么不合理或者需要改进的吗?对于标题的意见,我觉得有两种解决方法,一种就是总箱的出现开关放大一级,另一种是把分箱的进线开关改为隔离开关!貌似内蒙那边是用第二种方法!那到底这三种做法哪种最好呢???
