土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ HP 82B PCIe 8Gb 的升级卡
发布于:2012-01-12 11:38:12 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
HP 82B PCIe 8Gb 的升级卡-带FPGA处理功能的光纤采集卡理功能的光纤采集卡
1、板卡概述
板卡采用xilinx Spartan6系列芯片,支持 PCI Express Base Specification 1.1 x1。内含丰富的逻辑资源和存储单元,板卡FPGA外接双片32M*16bit DDR2缓存器,支持乒乓操作。PCI Express接口最大支持Master DMA操作,测试最大240MB/s速率传输。
2、技术参数
  PCI Express:Base Specification 1.1 x1,理论速度可达2.5Gbps。
  板卡FPGA:型号 XC6SLX45T-FG484,2,088Kb Block RAM Blocks,两个MCB存储控制器,358可用IO。
  DDR2:型号 MT47H32M16HR-37EL。
  光纤接口:支持2.5Gbps 光纤 SFP模块。
3、软件功能
  支持window XP ,Linux驱动,客户端应用测试程序
4、物理特征
  PCI Express半长板,无风扇散热。
5、供电要求
  PCIe接口供电 +3.3V +12V -12V。
6、应用领域
  数据采集、传输;图像数据采集
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请教 关于工厂搬迁CCC检查需要注意哪些问题细节
最近工厂刚刚搬到了新的地方,要进行工厂搬迁CCC检查,我对于CCC不是很明白,想请教大家,检查之前要做哪些准备工作。
