土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电度表与功率表的区别是什么??
电度表与功率表的区别是什么??
发布于:2006-09-01 09:52:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问各位大虾,电度表与功率表的区别是什么呀?
三相功率表是不是先测每一相的功率,然后自动加在一起?要是用单相表测就乘3(负载平衡)?但我看一本书上写的测量无功功率的公式为Q=根号3×U线I线sinφ(三相无功功率,测的是单相),那到底测出单相后怎么换算成三相呀??是乘3,还是乘根号3呀??是不是和线电压,相电压有关系呀??
请多指教!!
谢谢
全部回复(11 )
  • lxloveyz
    lxloveyz 沙发
    这我知道,但我说的是实际测量接线,不是理论值!!!
    谢谢
    2006-09-01 15:56:01
  • kingbox
    kingbox 板凳
    功率(直角)三角形啊!
    斜边是视在功率S、邻边是有功功率P、对边是无功功率Q。斜边与邻边的夹角就是功率因数角。
    2006-09-01 15:52:01
97.92 万条内容 · 2210 人订阅
电缆桥架涂层厚度
请教:电缆桥架采用热浸镀锌处理,一般平均涂层厚度是多少?谢谢了
